【2014年08月21日更新】暴力拆解镜头完成,本帖完结!
【2014年08月20日更新】T5与A95F对比原视频文件,请自行扫描帖子底部的二维码
【前言】
经常在Q群有车友问,应该买神马牌子的行车记录仪更好!我一般都是这样回答的:记录仪不要光看品牌!而是要了解它里面用的是什么镜头、芯片。镜头么,挠挠脚趾头都知道:玻璃镜片肯定好过塑料镜片了!对于目前比较经济实惠的“中档”方案,首选联咏NT96650芯片。当然,还有更高一个级别的安霸A7,再往上……那就没有尽头了~
在网上蹦达,终于碰到了一位车友【打磨】哥,自己做行车记录仪的——以电子产品出名的深圳,不愧为“山寨”天堂!难得他主动提出,让我试用他的行车记录仪
好吧,44944!这样也完成了我的“virgin”级别的第一次所谓的行车记录仪评测!
【开箱】
毫无疑问,这个“无牌”的记录仪,用的是所谓的“公版”方案,中规中矩吧。
包装上写了“某品牌”车友专供版。
【打磨】哥,也是某品牌的车主。标识了T5,大家自己猜猜吧!为了方便说明,下面的文章就叫它“T5记录仪”吧。
记录仪主机个头不大。
“本尊”现身!明亮的大眼睛,还不错——请无视我那台拿来做背景的笔记本
机顶的按键及接口。接口是结合吸盘供电用的,我比较喜欢这样的接口。走电源线的时候,会比较美观!
底部有MIC、HDMI、USB——请再次无视我那台拿来做背景的笔记本
接上吸盘的样子。镜头四周,有4颗暗红色的红外补光灯。补光的照片欠奉,回头补上!
吸盘锁定和解锁状态,可以通过USB线给记录仪供电!
现在主流的降压线,5V 1A带一个USB口,还行吧~
开机,做疲劳测试中~目前已经连续工作了3个多小时,机器只有温温的发热。
装车图。可以完全藏在后视镜背面,由于机器比较小巧,完全不影响视线。
晚上回家补拍了两张车外看的效果:
再发两张“大眼睛”
【拆机】
征得【打磨】哥同意,记录仪可以随便拆,烂了算他的!看来,对记录仪本身很自信啊!
由于是公版设计,装配很容易。拆开外壳的4颗螺丝,就能“大卸八块”了~
LCD的背面,貌似木有专门的“屏蔽层”,我的车也没装导航,不知道会不会对车载导航GPS造成干扰。
2.5寸的LCD屏幕,能看个影取个景,OK了~
取下LCD的排线,主板上面有4颗螺丝。继续拆!
聚合物的电池(3.7V 130mAh),可以起到断电保存视频的作用。
感光CMOS和镜头是分立组件——有意思,是不是可以放到左右外后视镜里面,以后做360度全景行车监控呢?又有头脑风暴出现了!
主芯片有屏蔽罩,还好没有焊死!
打开屏蔽罩,有导热硅脂散热。对控制记录仪的温度,有些帮助。主板和镜头上都贴了“14DM”的标签,是啥意思?固件版本号么?
擦掉硅脂,主控的确是联咏NOVATEK的NT96650芯片。木有骗人!
因为屏蔽罩挡住了,从网上找到类似的芯片完整图片,对比一下。手头上没有硅脂,闪存芯片就没有擦掉了。知道是SAMSUNG就好了。
镜头模块。四个角上有红外线补光灯。
跟1元硬币做大小的比较。
来个全身“果照”
组装步骤略……基于本人动手能力的确不咋地,可以平平安安装好,已经是万幸了!
【充电器拆解】(2014年08月18日更新)
点烟器式的充电线,由于是用胶粘起来的,只能用暴力拆解!
正反面的一些元件,它认识我,我不认识它!
唯一的一颗IC,上面标识:D&P 3111 4A07。百度得知,这是常用的车载12V转5V芯片,典型输出电流2.3A,峰值3A。
当然,这个拆完,是没法装回去了!
【镜头拆解】(2014年08月20日更新)
之前【打磨】哥说:“记录仪可以随便拆!”——现在我开始相信了! 因为我拆到镜头的时候,已经十分吃力,有点拆不动了!目前只能做到把镜头取出来,回头还要再暴力一点!
CMOS板子,五彩反光的就是感光器件:
卸下镜头座:
镜头跟镜座,上了胶水。好处是:装车长时间颠簸,也不会影响镜头的对焦变化。坏处是:必须把镜座破坏,才能取出镜头。
背面的滤镜片:
镜头背面,附加了一片暗紫红色的滤镜。作用是隔除红色光线的热量,减少CMOS发热。这样难怪,视频出来会偏冷色。
镜头特写:
全身铝合金镜筒,刮开黑色的发黑,露出铝合金的白色光泽。镜座只有尸体了!
【镜头拆解】(2014年08月21日更新)
经过暴力打开镜头内部,确认内部总共有四片玻璃:最外侧和最内侧镜片上有镀膜,中间两片没有。当然,这种摄像头,是没办法跟CN单反相机的镜头镀膜对比的了。整个镜筒内外都是全铝结构,与镜头间贴合度很好。
镜片特写一:
镜片特写二:
镜头、镜筒排列图:
【视角】
记录仪“标称”是170度视角。早上装得匆忙,没有调整好位置。右边可以拍到A柱,左边还没拍到,先看个大概吧。回头再更新图片。
分辨率测试,个人感觉马马虎虎。原因有几个:一是记录仪还没设置好;二是我对画质要求较高;三是没对比过其它记录仪。左中右三条车道,前方的车牌清晰可见;远一点,就看不到了。
【存储卡】
T5实测32G TF卡可以用,插入64G TF卡提示“内存错误”。
= * = * = PK专用分割线 = * = * =
【A/B对比】
在前面做单机测试的时候,个人认为T5的画质只是勉强可以接受。俗话说:“不怕不识货,就怕货比货”!找另外一个朋友借了安霸A7方案的记录仪,型号叫A95F(品牌不表),最高视频分辨率为:2304 x 1296 30fps。T5是:1920 x 1080 30fps。效果如何?今天开始做A/B对比,大家慢慢往下看吧!
哥俩好!左:T5;右:A95F。镜头不用比,一样大小。
T5是2.5寸LCD,A95F是1.5寸。
A95F的牛掰之处,就是扩展功能较好。吸盘座上可以加装GPS模块(需要另购),用于记录行车轨迹、车速等信息。后期在电脑上可以回放。不过,对于已经拥有了GOLO4的我,意义不大了。
【发热量】
T5和A95F对比使用了两天,发现T5的发热量控制得不错!T5行车一个小时左右,可以明显感觉到发热,但不会烫手;A95F开机同样的时间,手摸上去会有烫手的感觉,抽出里面的 TF卡,更明显!其实,发热量本身跟芯片关系很大!安霸芯片发热量普遍比联咏的大!
【视频对比】
由于视频文件较多较大,截图相当麻烦,这个部分更新会比较慢。各位耐心点哦~
P.S. - 下列图片都是视频原始分辨率截取,图片上已经表明记录仪的型号了,上传后论坛会自行缩小。
(1)车库内对比:原来T5看不到的地方,A95F也看不到。
P.S. - 下图是车辆静止的时候拍的,不要指望记录仪在这么暗的环境中,行车时还能看到车牌!
100%截图:T5看车子的高位灯,有过曝的倾向;A95F分辨率高,车子看起来会大一些,但是无法看清车牌。暗光条件下,T5视频相对自然一些,还有一点“立体感”;A95F涂抹现象非常重,图像都压缩成平面的了。
再发一组车库内,车子开动时的截图。也不用放100%了,反正两个记录仪都没法拍到清楚的车牌。
(2)通过立交桥:T5跟A95F的辨识率相当。还是那句话,能看到的都能看到,看不到的也还是看不到!自动白平衡由于芯片不同,T5偏蓝,A95F偏中性(占优)。由于像素大小的关系,A95F的100%略大,直观感觉好一些。再有A95F带有GPS模块,车速和经纬度坐标,也能显示在画面里,高大上!
(3)进入隧道:
从视频上看,就比较明显。T5进入隧道时的明暗切换非常迅速;而A95F有一段明显接近全黑的过渡,主观感觉就是反应慢半拍。
按照关键帧截图的方法,T5从进入隧道算第1帧,到隧道几乎完全占满画面,为第16帧,这时的曝光度已经开始做调整了,再到第22帧,基本能辨识隧道里面的情况了。
A95F同样截取第1帧到第16帧,隧道里面还是很黑的,第22帧也只能看清一半,基本上到了第28帧以后,才完全把曝光度调整好。
(4)阴天黄昏:
没啥悬念的截图,看看就好,辨识度一样。
(5)夜晚路牌:
T5暗光控制的有点“惊艳”!整体画面的噪点还能接受,路牌的清晰度也很好,起码反白的小字基本能辨认出来。
A95F的锐度下降很多,噪点泛滥。路牌上一片涂抹效果,反白字的(东)和(西)基本上没有了。
(6)夜晚车牌:
经过多次测试,夜晚车辆行驶的时候(哪怕是低速),2台记录仪均无法拍清楚车牌的!那网上“宣传”的夜晚车牌清晰照,是怎么来滴?好吧,我来演示一下:
只要车辆静止不动,跟前车的距离足够近,车牌看到就完全可以实现!
T5在车灯直射的时候,车牌还是会有“过曝”的现象——感觉就是CMOS的宽容度过低。具体会出现在单帧截图上,车牌过白。但是看整段视频,也能挑出一张清晰的位置。
A95F在车灯直射的时候,曝光控制很好,没有出现“过曝”——代价就是低锐度和高噪点!
【8月18日更新】安霸A95F已经还给朋友;唯有T5周末收获的蓝天白云,上两张过过瘾算了——用“色友”的用语来说:T5白平衡不够准,偏冷明显!
【对比视频原文件】请自行扫描下面二维码!
【改进建议】
T5记录仪,依然存在需要改进的地方。
1. USB接头,应该改成直角的形状,便于在车上安装。
2. 公模且中庸的外观,不容易在第一时间吸引人。外观上还是应该有自己的特点!
3. 当然是希望“好货”更“便宜”了!
【总结】
经过了近两周的详细测试,虽然有点“小枪”T5记录仪的感觉。但是,本人还是收获了许多知识!第一颠覆我的是“最贵的不等于最好”。反过来,用料足的也一定不便宜——成本摆在那里。其次,可以首次真正意义从内部、外部,完整了解一块记录仪的所有特点。
最后,希望本帖对各位车友选择行车记录仪,可以起到“抛砖引玉”的效果。
【全文完】
本人帖子汇总:
【及格】系列:
维修雨刮、离合异响、臭氧除味【不及格001】2000公里分享
【折腾】系列:
【折腾启示录】{5}行车记录仪拆解与实测(联咏NT96650方案)
【屌丝】系列
