11月20日更新,上视频和过程
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓视频置顶,在这里,可能需要稍等加载↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
先看一下我这辆车MT80的版本信息吧。 1.保证水温60°以上。通过测试如果冷车也能学习,但建议水温正常,可能是出于对发动机的保护吧。经检测水温87°,后氧修正非常好,但似乎电压有点低,两年多的电瓶,或许可以考虑更换了
基本就可以开始齿讯学习了。
2.按照提示来。踩住油门别放,转速会在到达4500转时不再上升,而是跌落到1300转,来回几个波动。保持踩住油门,车身会振动,别怕。最后一次转速攀升比较快,稳定在4500转,此时可以松开油门,再踩油门,就能正常6000转断油,齿讯学习完成。
3.提示完成后,熄火断电,过一会再通电,检测,运气真好,没有P1336故障码,顺利完成。附加一些小工具,经常为大众丰田车系作保养后机油和刹车片归零,很实用。
但这些对陆风X5用不上,而且至今节气门匹配还未有对陆风车系的支持。等软件更新吧。
11月10日更新:
因为MT80本人本身还未尝试过齿讯学习,都基于MT20,所以有点想当然了。
断电后,P1336产生,不消除是无法进行齿讯学习的。因为我有技师盒子所以可以自己消了再做学习,但如果没有类似设备,还是需要到4S店或有设备的地方去进行齿讯学习的。
原贴:
刚才翻看东西,想到最近车托群里谈到齿讯学习,陆风X5用德尔福MT80(媳妇的车是MT20),在断电重置后(例如更换电瓶,清洗节气门),会有1336故障码,如果清除不掉,需匹配学习。
若行驶几万公里感觉动力大不如前,也可断电后重新学习。
方法为,水温正常情况下,空挡油门踩到底,转速会一路飙升,但在五千转左右不再上升,上下波动几次,此时重新学习匹配,保持油门踩住,完成后转速到六千转断油,完成。而有些车转速无波动且卡在五千转左右位置,则需要专业设备完成。
如果一脚可以直接踩到六千转断油,则已经经过齿讯学习了。
也可以通过4S店的专业仪器或类似技师盒子之类OBD设备,指导下完成。
以前存了一张厂家公布的4G63S4T的怠速学习方法,个人感觉说的是同一个意思。
重置后在一段时间内ECU要不断修正学习,短期内油耗略高,建议这段时间内好好开
