2015年最后一天,预祝查看此贴的人在2016年快快乐乐,开开心心,平平安安,没有男朋友的,早日找到白马王子,没有女朋友的早日找到心目中的白雪公主,已经结过婚的祝你们早生贵子白头到老,最重要的是2016年一定要发大财。
言归正传(都是以车载凯立德导航修改8寸导航,)
友情提示:善领最大支持800*480的分辨率,如果更大的分辨率暂时不支持
首先上几张效果图
善领导航预警系统启动中
善领预警系统启动完成
当然也可以切到其他的善领皮肤,以下是效果图:根据自己的爱好自己选择
开始了:
1.需要一个SD卡相对大的至少需要8G,因为要安装善领和至少一款导航软件。
2.准备导航软件,下载到自己的电脑上,下载地址:
百度云盘: http://pan.baidu.com/s/1c1jGcYs#path=%252F
下载完成,鼠标右键解压到当前文件夹,得到
3.双击打开这个文件夹,首先把里面有个test_gps.dat模拟文件删除,不然DSA(善领)在真机上无法正常运行.
4.需要取得原车导航里面的导航软件端口号和波特率,拿凯立德和高德举例;
凯立德获得端口号和波特率的方法:
1)打开凯立德导航的文件夹NaviOne,然后再找到NaviResFile文件夹,会看到naviconfig.dll文件,这个里面就是记录了端口号和波特率及其凯立德导航的一些设置,打开这个文件需要工具才可以查看。
2)凯立德2014冬季凯立德配置修改器:360云盘下载地址:https://yunpan.cn/cuq3uXaczSFzF 访问密码 1497 自己共享的,下载完双击kldcfg.v5.1.exe,运行如下图:
点击打开,找到自己的凯立德地图所在的目录,然后找到NaviResFile文件夹,打开naviconfig.dll,会显示:
记录下端口号和波特率,我这里是COM2,9600,这个都不通用的,查看自己的正常使用的凯立德导航即可。
高德导航的端口号和波特率比较简单
拿其中一个举例,高德20151220最新东风本田版懒人包里面的,双击打开Autonavi文件夹,找到Gconfig.ini,双击打开,会让你选择打开方式,找到记事本,打开如下所示:
这个也是COM2和9600
ok,准备工作做好了下一步需要修改善领里面的端口号了。
5.打开DSA_P57带油耗 多分辨率 (254M)文件夹,找到PortConfig.txt,打开如下:
改成自己的端口号和波特率。
6.准备好往SD卡里面复制了,先把原来的导航文件夹名字修改一下,如果是凯立德的导航,文件夹名字改成KLD,如果是高德的改成GD。
7.把善领文件夹(DSA_P57带油耗 多分辨率 (254M))复制到SD卡中,复制完成后,把文件夹名字改成NaviOne,双击打开找到里面的DSA.exe,改成NaviOne.exe。
因为凯立德车载导航一体机默认的是NaviOne,所以要改成这一个,一体机才能认的出来,启动起来。
OK,所有的准备工作就绪了,可以上机测试了。
SD卡插到导航的gps插槽里面,车子通电,一体机显示启动中
启动完成,点击一下旁边的NAVI启动导航,如果没问题就会显示默认皮肤
点击屏幕上的设置,会出现如下界面
点击导航设置,出现下图所示
点击添加导航,出现下图
屏幕选择SDMMC,出现如下(导航不同文件夹的名字会不同,耐心的找一下)
选择NaviOne_dh(我的是把凯立德保存的这个文件夹名字),选择NaviOne.exe,点确认,完成导航的设置。
添加完成之后,回到之前设置界面,点击其他设置出现下图所示,可以修改端口号波特率,一般设置,其他设置,车牌设置,功能设置
选择功能设置,可以更换皮肤
点击请选择皮肤文件: 出现如下图所示,选择皮肤文件,这个地方需要耐心了,最好用触摸笔,手指太大容易点错
选择SDMMC
然后选择自己喜欢的皮肤,我目前使用的是RES_800X480_1
选择完成,然后点击保存并退出,会提示你,重启DSA后设置才能生效,所有需要按一下一体机上的NAVI,重启导航,就会出现如下图所示了。
如果设置正常,会显示搜到了几个卫星,我这里显示8,需要修改成自己的车标的,点击图上显示的车标,会一个一个的更换,直到找到和自己的车匹配的车标。(如果没有的话,可以自己添加)。
点击上面界面的导航,会启动凯立德导航,如果设置的高德导航,会让你选择的。
还有油耗统计功能,可以把每次加油记录到里面,方便车主统计。
当你的车子跑起来之后,指南针指针会动的,显示的时速表也会跟着你的时速相应的会变动(有延迟的大概2秒钟)
以上是所有善领+凯立德导航的设置说明,步骤,如果想尝试更多的导航可以自己研究,也可以进群探讨。
陆风X5全国车友交流群 14985165
再次感谢论坛各位大神,希望版本给来个精华帖,谢谢!!!!
附上高德导航下载地址:360云盘:https://yunpan.cn/cuqd6YURCU8Ph 访问密码 38c7
再次感谢,希望能帮到各位车友。
2016年1月7日更新
经过我亲自测试,善领加凯立德加高德,都可以使用,运行过没问题。
善领共享地址:http://yunpan.cn/cu8Zd77ibd4wf 访问密码 af39
凯立德3823版共享地址:http://yunpan.cn/cunMSvbG6py5N 访问密码 6ea9
高德地图共享地址:http://yunpan.cn/cuqd6YURCU8Ph 访问密码 38c7
再次感谢各位车友。
