【远游】跟风更换陆风X7方向盘总成+气囊
1 184 发布于 2016-05-10 23:18:52 只看楼主 热门标准
论坛发现两位车友更改了X7的方向盘。。。。其实我也想换。。。打听4S他们说好像不能换。。就没再问。
论坛土豪二少改是第一个,据说1500的样子,4S正品。然后湖南潜水哥大壮也改了。某宝900内。
身为发烧友的版主。。。为了帮大家试验一下。。。我也改了试试吧。。于是磨破嘴皮子了都。。半天谈下来,780包邮还是心痛
如果大家没有强迫症就不要改了钱多你就改吧,怕网购风险的就在4S订购吧。
优点:左侧所有键都能用,还有接、挂电话的按键。好看。手感好。原来的方向盘进车的时候偶尔挡腿(可能是我个子低)现在换了X7方向盘之后,好像高出原来2CM,不挡腿了。看仪表盘也不用伸出头啦,哈哈谁让咱各地低呢。。
缺点:就是贵。。。。。有点不适应。。
原车左边一个螺丝
右边一个螺丝
把卡子扣下 气囊拿下 拔掉链接线
看好是这俩线。。
然后。。就是拆中间的固定螺丝。。好大劲。。
然后调整方向盘链接转轴,一点都不能出错,有圈数的。。最好是在4S换。。因为他们知道。。。我们稍微不慎操作。。就是增加危险。。。
放上 X7方向盘,位置合适就上中间的 大螺丝啦
X7方向盘 两边没有螺丝,只有卡子,所以不用考虑两侧了
链接插头
链接上气囊和喇叭
对好位置 按一下 OK
打开导航仪,找到设置上的 反向盘 学习一下
学习中
OK了 ,完美!!!!
最后编辑于2016-05-11 07:40:31
/10页
