看看气门油封怎么样,这货嗝屁的可能性极大。
而气门异响,原因很多,建议如下,从简单到复杂来检查,看似很多,其实检查也就几分钟的事情。
先检查到底是不是气门噪音,拆下附件皮带,如果还存在,则检查气门边缘厚度。进气气门标准值1.0mm,可维修极限0.5mm;排气气门标准值1.2mm,可维修极限0.7mm。若气门间隙正常,则
检查气门杆直径,标准值6.0mm,一般不会有问题,除非轻微弯曲,需更换,若正常,则
检查气门杆与导向管的径向间隙,进气气门间隙允许不超过0.05mm,如果超过1.0mm需要维修。同时检查倾斜角,45°到45.5°。这两个检查分分钟的事情。若正常,则
检查气门高度,进气气门112.3mm,排气气门114.11mm,误差不能超过50丝。若正常,则
检查气门弹簧自由高度,制造标准值54.75mm。同时检查弹簧垂直度,不得大于4°。若正常,则
检查气门弹簧预紧高度,标准235mm,若大于或小于50丝,调整弹簧,同时检查预紧力,不超过45N。若正常,则
检查气门导管接触带宽,制造标准在1.1±0.2mm,这个超差没得修,直接更换。若正常则
测量导管内外径,内径6.0mm,外径11.0mm,同时测量导管压入高度,不得超过14.0mm。若正常,
最后测量气门杆凸出量,不得超过50mm。
