2012年的陆风X5,话说买车有5年了,遥控器锁键按了个洞,使用起来不方便。打电话给4S,说没有外壳更换,只有换全套锁芯,要收我800大元。太黑了,钥匙有没坏,只是使用不便。速在某宝查找到一家90元,全锁芯,没有单独卖外壳的,只能将就了,联系卖家,和我同城,上门取货。
话不多说,看图如何更换。1、卸下电池盖和陆风标识,可以看到2颗螺丝,卸下即可。
2、掰开盖子,注意要按住金属钥匙,有弹簧的,以免钥匙零件弹飞。下图红色圈住部分是防盗芯片,这个是要对码的。我第一次搞,没注意这个,把电路板和钥匙换到了新的壳里,里面这个防盗芯片没有换。车门能遥控打开,就是车点不着火。给4S打电话,说要重新对码,以为是小问题,于是把车开到4S店,检查了半天,说要换个什么东西,要120元,我说我只换了个外壳,没做别的。他们也没办法,我不死心,心想再把旧的换回去,试试。于是离开,重新拆解,发现这个防盗芯片,没有换,卡得比较紧,旧的底壳没有坏,于是旧底壳不动,只换新的上壳。
3、安装回去,注意钥匙按钮三个卡口对准,弹簧伸出来的钢丝要放入塑料卡槽里
