起亚K3更换方向盘异响解决办法
1 14 发布于 河北 2024-04-04 10:01:13 只看楼主 热门标准
直接上干货
就这东西碎了!网上淘的,我看有说十几块的我花了25!这个可以忽略只要是这东西就行!
开拆
先从这下手
把密封条拆下
拆下侧板
里面是这样的!有塑料起子最好,没有就用螺丝刀就是别太用蛮力主要都是塑料卡扣!
差拆螺丝两颗
划红圈这里还有一颗螺丝!忘拍照了
拆下这个插头,这是链接外接电的!
拆卸方向盘外壳!三颗螺丝搞定!
照的有点模糊,不过不要紧就是把这里有的线束插头拔了!可以先研究一下那个会影响转向系统放下来时会扯到的线!
固定方向机这是三颗螺丝!先拆这个长的!太隐蔽不好拍照!钻进去就能看到它!用手摸很好分辨一头有尖!这个最紧需要用加力扳手后面我有照片!
罪魁祸首就是它,记者拆这张的三颗黑色螺丝!工具就是这!
都碎了,清理半天都粘上了!
最后上工具!
套管12和14的就够用!就是14需要加力杆主要是第一下不加力真整不动啊!后面就好了
别看这么多就用十字花螺丝刀,塑料撬板,12/14套管和加力杆!还有那个内角螺丝刀!
收摊!
有问题可以留言!相互学习!
  • 车辆维修
