小三两年多了,一直没啥毛病,就在前两天才发现储物箱的卡扣断裂了,网上18块钱自己淘了一个,准备自己动手更换。以下为大家介绍下更换的具体操作
第一步:准备好工具,十字螺丝刀,要短柄的,因为手要伸进去长的不太方便。一字螺丝刀,长短不论,撬盖子用,其他扁口工具也可以。一般网上买卡扣都会有送工具。
第二步:先将储物箱后面左右两侧各一个螺丝拧掉。
第三步:用一字螺丝刀把储物箱后盖撬掉,它里面是卡扣设计,从顶部接缝处开始撬,然后慢慢用力往下,直到完全打开后盖,因为是塑料件,时间久了容易变脆,所以操作当中可能产生个别断裂,别怕,坏一两个无所谓,最后装上去还是卡的很紧的,当然能不损坏更好了。
第四步:打开后盖后,可以看到储物箱盖板合页被6个螺丝固定在箱体上,其中有两个螺丝在合页下部,很难发现,我拆的时候一开始也没注意,掰了半天拿不下来才发现这两个螺丝还没有取掉。
第五步:盖板拿下来后,把表面的螺丝取掉,然后用一字螺丝刀往卡扣的位置轻轻撬开就可以把固定卡扣的这块部件取下来了然后再将固定卡扣的两个螺丝取掉,换上新买的卡扣
第六步:按照原来的样子将所有部件复原就大功告成了!
操作中切记要有耐心,心急吃不了热豆腐,我这是晚上弄的,光线不怎么好,掰断了一个卡子,还好装上去不影响,以上就是本次操作的基本过程。喜欢自己动手的可以参考一下,首次发帖,考虑不周到的地方还请见谅。
