K3尾翼安装作业,防水防锈处理技巧!
1 19 发布于 2017-08-17 09:38:51 只看楼主 热门标准
尾翼的安装其实纠结了好久,最终还是做了….即然做了就不要后悔,做了就要负责哦!
关于材料:
安装之前材料都是我网购自已计划好的,之后只让快修店的师傅出人工费安装下。
材料包括:
1、3M双面防水胶片
2、304不锈钢防水垫片
3、304不锈钢螺丝
4、防水玻璃胶
5、K3透明白补漆笔
尾翼的安装最重要的无疑是要做好防水防锈处理,以下是我安装的步骤,有想法的车友欢迎拿去参考。
上图说话:
将黑色油剂(没注意成份,应该也是起防锈作用)注入螺丝孔,另外的作用是虚按以查找合适打孔位置,之前有其他车友给的橡皮泥的方法确定孔位也是不错的。总之一定要确定好位置,要是打偏就麻烦了。
用胶带标志好位置,开始打孔吧,不要心痛!
继续打孔,继续不要心痛!右边两个,左边三个,另有一个尾翼灯线孔(这个孔打小点),原计划我是不想接灯的,原因是不想再多个孔,可是安装好的尾翼是有点挡住原车的高位刹车灯的,无奈还是接上尾翼灯吧。
穿灯线。
补漆笔涂孔口,做防锈处理。
用切割机做孔口磨平处理。
购买的尾翼还是有一点不是很贴合,用玻璃胶辅助贴合问题也不大,也为了更加固定尾翼,另外贴上3M双面防水胶片。
上304不锈钢螺丝和垫片,这个孔位其实是有点尴尬的,如果是打到一个平面上,防水垫片的作用可能更大一些,因为接触面大了,后面要安装的车友看看是否有更合适的位置。
这是防水垫片,不锈钢胶片一体,供车友们参考吧!
打孔安装完毕,最后外螺丝全部再打玻璃胶防水密封处理。
安装后效果欣赏一
安装后效果欣赏二
最后是夜间刹车灯效果,总体还是挺满意的,小伙伴们,还不错吧?!
喜欢的车友欢迎参考,也请多多支持。
最后编辑于2017-08-17 09:45:21
