女司机又来咯~~~
今天想跟大家分享下我家小马的保养记
说实话 我是个很懒的人 哈哈
只要自己开着没有什么问题一般都不太关注
但是到保养的时间我还是会去4S店
看 昨天的昆明是大太阳
小马保养的时候我一个人是很无聊的
所以呢 邪恶的念头又产生了
我叫上了没有课的妹妹
第一站 开着小马去大学城接妹妹
我妹的拍照技术跟我一样菜
维修间挺大的 很专业的样子
刚进售后经理就热情的招待我们
带我们去休息区喝茶
经理还给我拿来了一本关于保养的书
我用手机拍了下来
现在跟大家分享
发动机保养
春天发动机会出现不易启动、无力怠速不稳等症状。一般汽车的空滤15000公里要换一次,春季最好在5000公里就检查一次,这样对发动机是有好处的。经常注意观察发动机,春天刮风时,杨树、柳树毛毛还可能通过汽车水箱风道进入冷凝器,影响冷凝效果
空调系统
为了使空调在天热的时候能够顺利启动,避免麻烦,要及早对空调进行检查为好,如发现问题应及时进行修理,以免耽误对空调的使用
水箱保养
春季气温的逐渐回升,有的小马哥发现水箱里的冷却液不足,就用清水来补充。这时汽车防冻已不是主题,但清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此不能随意将冷却液换成清水
油液的检查
检查机油、刹车油,如缺少要及时补充,检查底盘是否有漏油、漏水现象,检查轮胎气压、胎面的磨损状况、螺母有无松动现象。如果驾驶起来感觉有跑偏或打摆的现象,要到小马售后做四轮定位或动平衡检查吗,检查风扇皮带有无破损或断裂,调整皮带的松紧度、检查全车线束的连接情况,有无线皮开裂、松脱、接触不良等现象
雨刮器
春季雨水的增多,雨天的路面及视线都不利于驾驶,如果雨刷不能很好刷掉雨水,那将会给您行车安全带来很大危险,因此对它的检查保养要更加细心到位。可以将雨刮开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象
春困秋乏易上火
平时开车的小马哥们要注意好好休息 多喝水
愿大家都身体健康 工作顺利
