多数司机一年能跑上几次高速,在高速上车速都比较快,出现碰撞就比较严重。所以我们开车应该更加小心,一些不好的习惯平时不要养成,比如一直单手握方向盘,边开车边抽烟或打电话等,一旦养成,在高速上也是容易产生这些不良驾驶习惯,危险性增大。因为新手对路况的预判性经验不足,对车辆操控又不熟练,所以会出现一些常见的错误或不足。
1.首先上下高速不要走错道,没有ETC却走到了ETC车道,若是后面车辆较多,想倒出来还是比较麻烦。走常规入口时,不要离取卡机太远,以免够不着,还得下车来取卡。快到收费站出入口时不要乱变道,一是容易产生违章,二是容易引起刮擦事故,所以提前看好了哪条道人少,就选择那条道。
2.方向不稳,由于紧张,当看到身边的车一闪而过时,更加紧张,总感觉走的路不在车道中间,所以乱打方向,导致车辆控制不稳。
对于大货车,最好离的远一点,不要紧随其后,若想超车,一定要选准时机、加足油门,迅速超越,因为和大货车并排行驶也是很危险的,所以并排行驶的时间越短越好。不能从右侧超车,更不能走应急车道,想要停车休息或做其他事情,只能把车开到服务区,除非车坏了或一些紧急情况,才能占用应急车道。
3.速度慢且一直占据超车道,在高速上并不是速度越慢越安全,因为别的车车速都很快,你很慢,相对速度就会很大,很容易引起别的车辆躲闪不及而追尾,若是不敢开太快,90或100km/h的速度相对较安全。若是跑的慢,要在中间车道或右侧车道行驶,当前方有意外,两侧都有空间躲闪。
4.错过出口或错过变道口。快到出口或变道口时都会提醒不止一次,一定要随时留意路边的指示牌,快到出口时提前变道,在最右侧行驶,降低速度,提前打转向灯以提示后车。如果一旦错过了,一定不要停下再倒车,这是高速行车的大忌,非常危险,一定要继续向前行驶,到下个路口下高速,然后再上高速开回来,选择正确的出口。
5.有的地方山特别多,所以隧道也特别多,进入隧道前,一定不要忘记开灯,一般在隧道入口处也会有提醒。在刚进入隧道时,驾驶员的眼睛会因光线突然变暗而看不清前方,打开大灯就是为了让后车看到你,不至于追尾。
