尤其这个小车使用了涡轮增压,对抗爆性要求更高。
下面转一些关于压缩比与汽油标号的看法。
首先说说为何高压缩比的发动机不一定需要很高的燃油标号汽油。如果所有条件都不变的情况下,提升发动机的压缩比肯定会要求更高标号的燃油,但如果其他情况发生变化,就不一定了,比如稀薄燃烧。例如本田1.3升飞度它的压缩比就很大(10.4:1),但是用93号的燃油也能满足发动机的正常工作需要,如果盲目的使用高标号的燃油即浪费金钱又对发动机的性能也没有太大的提升,使抗爆性好的优势没有发挥出来。
如此高的压缩比为什么还能使用低标号的燃油呢,这正是因为它是采用稀薄燃技术,稀燃技术简单的讲就是让气缸内可燃混合气在很稀的状态下燃烧,主要起到节油降低排放的作用。由于采用稀燃技术,所以喷进气缸中的可燃混合气浓度较稀,加之采用高压缩比发动机设计,使得压缩比增大,活塞在压缩行程时气缸内压力和温度就会变得很高,虽然低标号的燃油它的抗爆性要差一些,但雾化后的可燃混合气浓度又很稀,所以在压缩时不会因温度和压力升高时自行燃烧,只有在火花塞点火时才能被点燃,它的燃油燃烧的更充分,所以相对省油环保。
类似的例子还有很多,所有采用了稀薄燃烧的发动机,其压缩比都很高,但并不一定需要更高的燃油标号,就其原因就是因为较稀的混合气自身就不易点燃,因此对于抗击高温高压的能力自燃很强,也就没有必要采用高标号的燃油来浪费钱了。压缩比低的发动机通常会使用低标号的燃油,但并不尽然,如果我们盲目安装压缩比来判断,甚至会毁了发动机。有些看似压缩比低的发动机,例如前面提到的三菱EVO,虽然压缩比只有8.8,但仍然要使用高标号的燃油,究其原因就是采用了涡轮增压技术。
所谓涡轮增压技术,就是利用发动机排气能量,推动废气涡轮并带动进气涡轮高速旋转,以压缩周围空气,并将高温高压的压缩空气送入进气道与可燃混合气混合,使之能更充分的燃烧。由于压缩的是高温高压的气体,虽然经过了中冷器降温,但温度仍然不低,加之进入气缸的其他本身就已经经过压缩,整个压缩行程的压力比自燃吸气要大得多。那么在这种工况下,混合气是很容易发生自燃的,这时还用抗爆性差的低标号燃油与之混合就会就会使燃油蒸汽在没被火花塞点燃前就先自行燃烧了,从而导致爆震,所以汽油机采用涡轮增压技术时它的压缩比通常不会设计的很高,以减少压缩行程时,气缸内压力和温度上升得非常高,而产生增压后爆震的几率。但是我们在选择燃油时候,就必须选用标号较高的,这个时候,压缩比对于燃油标号的选择已经没有参考价值了,只能听厂家的推荐值。
有时间的朋友不妨按照97号汽油能够跑的单位里程与93号汽油能跑的单位里程算一下,再比较一下经济性。
