昂科拉保养记录
下面是我的历次的 保养时间-当前里程-花费
提车 14-04-11
首保 14-06-15 4100 KM
二保 14-10-26 11000 KM
三保 15-03-07 19000 KM 1168 RMB
机油468+机油滤55+汽油滤77+空气滤85+工时510*0.8=1093 (*0.8是因为预约了工时费可以打8折,下同)
京东空调滤75
四保 15-08-08 26700 KM 644 RMB
机油468+机滤55+工时120*0.8+淘宝雨刮胶条25
2015-11 双十一天猫别克关怀购入机油机滤买三送一 和 80抵160现金券 (1929+80=2009 RMB)
2015-12-22 因为发动机故障灯间歇性亮灯了几次,在朋友那儿做了节气门清洗 花费 150 RMB
五保 15-12-26 33100KM 776 RMB
机油机滤(天猫券1)+刹车油工时(310*0.8,材料免费)+刹车片572+工时170*0.8-80抵160券-20券 <(310+170)*0.8+572-160-20=776>
2016-01-19 京东购入空调滤*2+空气滤*1 190 RMB
2016-01-23 京东汽车用品满200省100 购入空调滤*2+其它凑单 实付112 RMB
2016-02 自己换空调滤(余3个)
六保 16-05-20 41300KM
机油机滤(天猫券2)
16-06-19 换空调滤(余2个) +空气滤
16-07-30 更换电瓶 380RMB
七保 16-09-25 49000KM 122 RMB
机油机滤(天猫券3) +汽油滤77+工时45
16-11-22 京东199-100 购入(3M雨刮168+空气滤79*1=147)+(空调滤69*2+空气滤79*1=117)=264 RMB
16-12-05 车友处自带材料洗节气门,人工费30RMB
17-01-11 换空调滤(余3个)
17-03-09 京东300-150 购入(菲罗多刹车片后片223+曼牌汽油滤90)-150=163 RMB
17-03-10 换刹车片工时50 RMB
八保 17-03-11 58000KM 19RMB
机油机滤(天猫券4)+辅料费19(万恶的4S说这是保养时用的抹布、手套之类耗材的费用,我也是醉了)
17-04-04 途虎换前刹车片337RMB
九保 17-05-28 63000KM 120RMB
机油机滤(4S活动,免费)+机油升级银美孚120
自己换空气滤+送车友空调滤*1+燃油滤*1
===============↓↓↓以下为更新-10保-↓↓↓2017.10.03===============
10保 17-10-03 69700KM 1187RMB
当前里程69700+,原计划等到7W1左右再10保的,可计划赶不上变化。
10月3号用车的时候突然出现一个情况,深踩油门加速的时候车上会一窜一窜的,加速困难,但并无故障码。
赶紧去4S检测然后顺便把保养做了,跟维修技师说清楚情况之后,初步估计火花塞和油路问题,先用电脑检测,无 故障,随后和技师一起试车。师傅上车之后将空调温度开到最低,然后在路上深踩油门加速,踩2次仪表就亮发动机 故障灯了,回车间检测确定是火花塞问题,同时建议换汽油滤和清洗节气门及洗油路,一看价格节气门+油路清洗8 80.。。。本着能省就省的原则,在乐车邦买了机油机滤刹车油和火花塞4个项目总花费1187RMB(机油机滤498+火 花塞396+刹车油293),汽油滤才换了不到2W公里,等过了3W再考虑换,刹车油是因为接近4W公里没换了(前一次 是3W3换的)这次该换了。保养完问题解决~
===============↓↓↓以下为更新-11保-↓↓↓2018.05.24===============
18-04-01 京东购入电装冷媒76*2+更换服务49 =201RMB
11保 18-05-21 78800KM 940RMB
距离上次保养已经有8个月、9000公里了,趁休假就去保养了。
还是通过乐车邦买的4S的券,机油+机滤+变速箱油(重力换)1000-优惠券60,实际支付940RMB
===============↓↓↓以下为更新-12保-↓↓↓2019.03.10===============
12保 2019-03-10 87000KM 633RMB 乐车邦(机油+机滤+燃油滤)=633
淘宝雨刮2套38元+自己换空气滤、空调滤
2019-03-30 途虎换前刹车盘432+刹车养护187(感觉没必要,就是简单打磨+涂某种养护膏) 619RMB
途虎换4条轮胎 1827RMB
2019-05-04 更换电瓶 370RMB
===============↓↓↓以下为更新-13保-↓↓↓2019.12.13===============
13保 2019-12-12 96000KM 556RMB 乐车邦(机油+机滤)
隐性召回检修真空助力泵(保养的时候说我车在召回范围内)
---------------------------------------维 修----------------------------------------------------
2018-04-17 更换水泵、水箱、右前减震 1600
2019-05-21 更换节温器 600
---------------------------------------保 费----------------------------------------------------
14年4月:5900*1(4S购买,无返现)+950+300=7150 <全险,三者30W>
15年1月 出险1次
15年3月:4580*0.8(商业险返现20%)+950+300≈4900 <车损、盗抢、座位、三者50W、不计免>
16年3月:3800*0.7(商业险返现30%)+855+300≈3800 <车损、盗抢、座位、三者100W、不计免>
17年2月 出险1次
17年3月:3740*0.6(商业险返现40%)+950+300≈3500 <车损、三者100W、不计免>
18年3月:2820*0.65(商业险返现35%)+855+300≈3000 <车损、三者100W、盗抢、不计免>
19年3月:2790 <车损、三者100W、盗抢、不计免>
19年4月 出险1次
20年3月:2900 <车损、三者100W、盗抢、不计免>
下面简单的总结下其中三保遇到的神坑
由于是第一次自费保养,加之需要做2W公里大保养了,事先就在论坛简单的了解了一下行情,然后参考了之家官方的昂科拉保养费用那篇***,大概确定机油+4滤总费用在900出头,之后打定主意不管接待如何忽悠,坚决不做任何额外项目.去了之后直奔主题,“我要做2W公里保养”,“OK,那就是做个B套餐嘛,机油+三滤”,“对”,“建议你再做个。。。”,“其它的不需要哈”,“总价在1000左右哈,预约了工时可以打8折”,心想打折下来应该就900多了吧,哈哈。然而现实是残酷的,最后打单子结账才发现。。。。材料费600多工时费500多~~~~~,这***套餐太坑爹了,不算不知道,一算吓一跳,结合之后的4保和7保来看:
机油468+机滤55+工时120-->更换汽油滤和空气滤的工时为510-120=390
汽油滤77+工时45,结论就是-->换空气滤的工时费是390-45=345!!!!!!
天啊撸,我自己买来换也只用了一把螺丝刀外加10分钟不到啊!!!这TM就值345!!!!
记到单独换空气滤的工时费也就几十块好吧,一弄成套餐,就工时费整体翻倍了!!!!
4S的套餐就是坑!!!!
由于身边没得靠谱的修理店,简单的空气空调滤可以自己换,其它的还是只有在4S保养,至少配件有保障,专车专修,稍微放心点(当然,每次保养我还是会全程观看),目前就看好通过第三方平台支付(乐车邦或者天猫),一定程度上会节省一点的毛爷爷
