前两天看到'此地无垠'对别克新君越的评价视频,唉,,简直说到心坎里了!!动力的匹配真的不怎么滴!我这个昂科拉,一脚地板油,休息一会儿,然后爆发,然后没了,,,所以一直在关注刷ecu的牌子!
在成都红牌楼,我也有很多玩车的朋友,不过,,说真的,刷ecu这种事儿,大厂还是放心点,,那这次这个鹿头,原价9000,送5000保养,,这五千保养我在外面弄大概花3000,相当于花6000来刷了,,还行,,不便宜,,能接受!没赶上天猫活动6800,没办法!!
还有一点,我车是二手的,,原车主买了车就怀孕,放了两年开了五千公里,,我查了保险记录和保养记录,没有任何问题,所以我买了,,相当于准新车,不过她的开票价15.7万,办下来17万左右吧,,我买成11.68万,,我觉得挺合理的,不坑也不赚!然后车里有点臭,我就把车给拆了,换了隔音棉和沥青垫!!顺便改了一万二的音响,,感觉不错!!改音响的时候,旁边有个宝马5跟我完全一样的改法,不过后面加了个音响,如果是我也那样改,大概加3000,也就是15000,不过他给了36000,,这就是有朋友的好处,,不多解释了!!至于拆车后遗症,,就是各种异响,,不得不说,真的有,我已经又拆了四次了,每次好一些,,我本来就爱折腾,,不怕麻烦!如果平时工作忙的朋友,,对这个异响有疑虑的话,慎重改音响!!不要听别人说的保证没有异响,,
今天来刷ecu,来之前,,感觉车子更不好开了,,这绝对是心理问题,,来了以后,二话不说,,开干
刷完了以后,立马出去开了一圈!!可以这样说,,起步快了一点点,中段和后段比以前快了,,变速箱反应速度快了一点点,整体来说,比以前好开些了,,刷和不刷,差别还是有的!!
至于惊喜,,,我想说,,我还开过一些其他车,自认为开的也不错,,百公里四秒的车,,开着玩,,所以要说昂科拉一刷完ecu就给我多大个惊喜,,那是骗人的,,反正比以前好开就行了!!这个钱,对于有的人来说,比如我,就觉得花得值,,有的人对动力没什么高要求,那就不用花,,看各位开心!
刷了ecu大概也有一个多星期了吧,我跟我的朋友抱怨,即便刷了以后油门反应还是很慢。朋友给我说那个跟发动机程序无关,主要还是因为电子油门的调教太慢了,,所以如果想要发动机响应变快,只有改电子油门加速器,学名叫做,电子节气门控制阀!!我看了一下,价格也不贵,而且我朋友的高尔夫R,还有F-TYPE,加了那个东西反应更快了,简直是黑科技。我大概了解了一下原理就是把节气门的打开时间变快了。所以既然不贵,先弄一个再说吧!
加了这个以后,效果真的非常明显,只是轻轻踩一下油门,也相当于是地板油的感觉,车蹿的很快。原先我们要变道的时候都是一脚油门下去,等个半秒钟车才开始有反应。现在提升了很多很多,尤其是三阶。轻点油门,车一下就冲出去了。所以它其实就是把你的驾驶习惯由温顺改为了暴躁,动力没有变化,油耗也没有变化。
下一步就只有坐等我的外置泄压阀了!!
等来了,,,唉!!终于等来了!!
由于昂科拉的底座跟其他车不一样,,只有定做!!第一次过来量了尺寸,说跟科鲁兹一样,结果第二次过来拿了科鲁兹的底座,又安装不上!!重新量数据!!
第三次过来,发现还有问题,又老板亲自量数据,,画图,建模,
第四次过来,底座还有问题,,现场打磨,,终于搞定了!不过稍稍有点短,现在先将就用着,老板再给定做一个长一点的!!毕竟开机床需要时间,,,
这个老板很有实力,代理了一些品牌!具体的不说了,,玩改装车的朋友都有自己认识的老板,喜欢就好!!不发广告
接下来就开始上安装过程了
安装好了以后,,立马在车间试试!!效果是不错的,据工人说,比1.8T的声音是要小一些!!在我看来,,因为是电脑控制,自动泄压,所以声音有点散,不像头文字D里面陈小春的EVO声音那么短那么急促那么尖锐,而且,如果一直踩油门,比如踩到五千多转,他自动换挡,然后,,,不需要泄压!!所以只有猛踩油门然后突然松油才会有泄压的声音!!整体说来,,他泄压的声音很少见,,平时基本上听不见,,,
然后,,然后,,然后,,,我想说,,我cao!!!因为我之前加强过隔音,发动机舱和驾驶室都加强了,,隔音到什么地步喃?大概就是,关门的时候会轰头,开一百二的时候几乎没噪音,车内随便说话不受影响!!那么,,,我在车内,开了这么久,,,从来没听见过一声泄压阀的声音,,一声都没有,,我那个大擦!!!这是我完全完全没有想到的!!!!唉,,,白玩了,,只有等红灯的时候轰油,能听到声音了,,,唉,,
然后我估计有人问我装这个有什么用,,,实话实说,一点用没有,就**,,结果还装失败了,,那**为什么不改大声音的排气?因为一方面,,不就1.4T么,,改大排气也没法震慑别人!第二,改了大排气低扭又损失,高扭就算好一点,我大部分时间也不会是地板油吧,,划不来!我总不可能花大价钱改可变进排气嘛!!太贵了!第三我刷的ecu,就是要求要原厂!我9000都花了,,如果现在改排气刷2阶,之前的9000直接打水漂!!第四,,也就是最重要的一点,我**归**,不想影响别人!!安个泄压阀,基本上没人知道,就算路人听见了,也会到处找性能车,根本不会看我一眼!如果安个声音巨大的排气,,再到人多的地方猛踩油门就是不升档,,可能自己心中感觉良好,别人只会觉得,,,**,,所以还是算了,,我一个屌丝,,开个家用小越野,就不学超跑了!!
接下来,,就是升级轮毂轮胎和六活塞刹车了!!慢慢等吧,,,现在没什么钱,,
