遇一人白首11 2017/01/22 11:42:56 发表在 沙发
想完全解决需换透镜。
zwzwz2006 2017/01/22 11:51:24 发表在 板凳
换透镜年审太麻烦了
遇一人白首11 2017/01/22 12:16:21 发表在 地板
换透镜不影响审
绿鸢丶 2017/01/22 15:32:21 发表在 6楼
双光透镜好点,直接换灯泡没卵用。两千左右
熊晓乐 2017/01/22 16:05:13 发表在 7楼
你有用过吗就这么笃定木有卵用~ 换氙气灯泡的不说多的比15款原配的起码效果好3倍~ 双光然后氙气2000左右的还不如不换,拆灯日后容易进水等问题不说效果真可以说跟直接换灯泡没什么区别,效果好点的海5,Q5水平的随便搭配下都是4000米以上好吗~
绿鸢丶 2017/01/22 21:43:28 发表在 9楼
你是啥地方的?Q5要四千以上?我自认为成都的物价已经够高了
绿鸢丶 2017/01/22 21:46:23 发表在 10楼
我上个月在红牌楼弄的Q5 欧司朗55W安定器 汉雷6000k一共才花了2100。我问过店家海拉五要三四千左右。至于你说的Q5随便搭配要四千多就仁者见仁智者见智了
熊晓乐 2017/01/22 15:21:19 发表在 5楼
直接用的原车透镜,雪莱特6000K氙气近光灯泡,基本够用,对照射距离没特别大需求建议别拆大灯
二零一二年十月二十五 2017/01/22 21:29:18 发表在 8楼
换一体氙气近光灯就可以,远光飞利浦银战士
蓝色海洋fkue 2017/01/23 11:00:36 发表在 15楼
LED好点只用换灯泡,无延迟,金属编织带这种能盖上后盖,氙气灯要开孔外面还要挂一坨安定,还有一个方案车顶灯看你放什么位置了
zwzwz2006 2017/01/23 16:29:13 发表在 16楼
车顶灯怕是不行吧,交警会抓吧
蓝色海洋fkue 2017/01/23 16:37:46 发表在 17楼
一般不会,不对看交警照,不碰上搞行动就没事,易拆装,怕的话可以装保险杠里面,效果就不是太好了
zwzwz2006 2017/01/23 16:48:47 发表在 18楼
氙气灯 现在有一体式的,自带安定和后盖,替换原车的就可以了. 我纠结的是LED和氙气一体的 哪种好
蓝色海洋fkue 2017/01/23 16:52:33 发表在 19楼
LED安全一点,无延迟,氙气灯要二三秒
