原来就是这玩意作怪、2缸火花塞炸了、漏电导致
给大伙瞧瞧……
因为全程一个人操作、所以换滴过程中手太脏、没拍照、就只能跟兄弟们说一下过程了、
工具:螺丝刀、14#套筒(换火花塞用)、手套一双、高压线圈用螺丝刀拆卸、将高压线圈拔出、用14套筒、逆时针松掉火花塞、在拆高压线圈之前一定要把缸盖周围滴灰尘、啥事吹干净、LZ吹灰被扑一脸
依次拆下每一个缸滴火花塞、按顺序放好、好做对比……然后装上就好、
安装注意事项就是不要用力过猛见过火花塞拧断、切记、每一个缸滴火花塞拧滴力度一样就好、不要太紧
安装是需要拆下一个高雅线圈、把新火花塞放进缸盖、切记不是拿着火花塞往缸盖里面扔啊、要是掰坏了就裸了
然后借助高压线圈滴力顺时针旋转丝口对正就可以使用套筒了……
个人建议、长期暴力驾驶滴朋友、一定要注意了、这个火花塞、2W公里就差不多了、毕竟这个车带涡轮、还有自动启停、使用寿命会大大打折扣……
这个被老鼠做窝
上次、LZ晚上、避让神经路人、左前轮当时扎钉子漏气、刹车走位、擂护栏了
结果护栏飞两米、俺就、前杠掉点油漆、雾灯也被挤断了
补漆……
左边全部废了
这车带吸铁磁啊、电瓶车最喜欢往上擂了
被电瓶车擂了3次了
原厂火花塞:
GM NGK 24101393
换下来
炸裂
炸裂
叼不叼。漏电啊
今晚又可以火箭起步了
换后感:
又回到新车那会滴赶脚了
如果动手能力强滴车友需要自己动手跟换、可以私信、或者留言、全程一个人、工具图片忘拍、回头不上来……
