注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
-16度柴油2.5特拉卡打不着
-16度柴油2.5特拉卡打不着
我的是04年2.5四驱特拉卡,从去年冬天开始我的车一过-16度放一晚上就启动不了。已更换电瓶、保养马达、更换泵头柱塞等,现修理工说可能钢压不够要大修,不知是否真的大修?大修一般多少钱搞定?注:我的发动机从未动过,从不烧机油、现在加速和新车区别也不大!
使用的是多少号的柴油?
引用:
原帖由 371362768 于 2012-02-03 17:20 发表 新窗口中打开引用楼层
建议你更换机油,美孚1号,或者壳牌5W--40 机油或者0W--40 机油。缸压要经过电脑检测才能得出结论,不能听修理工的,依据你的车不烧机油可以判定,发动机应该没有问题
shamokuangdou08
预热塞的问题,跟换进口的预热塞就好了
引用:
原帖由 秋天的胡杨2011 于 2012-02-08 12:50 发表在 3新窗口中打开引用楼层
预热塞的问题,跟换进口的预热塞就好了
哥们说的对,预热的问题。
喜欢车吗
我加的是-35号柴油,机油是康普顿5W-40陶瓷纳米柴机油。预热塞更换过,连接电瓶1-2秒头红。
引用:
原帖由 371362768 于 2012-02-11 16:35 发表在 5新窗口中打开引用楼层
看来问题就在喷油嘴上面,你自己找个店铺检查一下,要是柴油一点一点的滴,就正常,要是柴油直接往外流出来,就是喷油嘴的问题
shamokuangdou08
喷油嘴校油泵的地方能检查吗?我已更换5W-30蓝壳机油,今天-15度预热一次1S着车。这两天预报还能冷到-20度准备再试下。
引用:
原帖由 371362768 于 2012-02-13 16:19 发表在 7新窗口中打开引用楼层
既然在今天的低温下能一次着车,明天应该也没用问题,喷油嘴可以在校泵的校正,既然能打着车,什么喷油嘴没有问题,建议不要修理了
shamokuangdou08
谢谢!如果还是不行再向您请教!
上一页1下一页
