汽车常见故障小贴士
1 3 发布于 2014-05-29 09:57:49 只看楼主 热门标准
汽车给现代生活增添了不少的便利,但是随之而来的故障问题也会让很多车主头疼,下面就给各位车主介绍一些简单的故障判断和处理方法。
1、 方向盘飘忽不定,脱手会不规则转动or方向盘很容易锁死,转动需要花很大力气
一般情况下方向盘飘忽是由于固定在转向机内部的限位块损坏导致的,重新安装限位块可以解决此类问题;而方向盘转动不畅,通常是由于转向助力油不足造成的,可以去专业的服务点添加汽车转向助力油。
2、 运行过程中或冷车发动时发动机温度突然过高
这种情况有几种可能性 ①、冷却液不足或冷却液过期;
                     ②、风扇传动系统工作不良;
                     ③、气缸系统汽缸垫损坏;
                    ④、水泵或叶轮传动失灵
遇到这类的情况建议去专业维修点对发动机冷却系统进行检查。确定具体问题后进行针对性维修。
3、 车辆加速行驶时,出现全车抖动
            高速行驶全车出现抖动,一般情况下是汽车底盘存在故障,可能的原因有悬架,传动系统松动或者轮胎动平衡失准,这类问题均属于事故隐患,需及时排除,否则会引发其他连锁故障,影响行驶安全。
4、 发动机加速不足,汽缸常伴有嘭嘭声,排气管冒黑烟
    此类情况通常是因为汽油燃烧不完全造成的,造成汽油燃烧不完全的主要原因有火花塞点火时间过晚,或者化油器故障,这类故障导致混合气体燃烧滞后,部分燃烧膨胀的混合气体还可能通过进气门返回化油器,产生回火现象。同时,燃烧不完全的混合气体由排气管冒出黑烟。出现此类故障时,应该及时到维修厂进行修理。
5、 手动档车型在踩离合时车体抖动
            说明离合器摩擦片以及分离轴承等部件磨损严重,分动器润滑性能降低,这类
        问题一般是由于变速器轴间松动造成的,建议对变速器轴间定位进行检查。
6、 换机油时发现有水分or冷却系统中有油渍
            油中进水和水中进油是两种不同的发动机故障,油中含水是由于缸套破裂或者其他外界原因,导致冷却水进入油底壳混入到机油中造成的;而水中进油属于内漏现象,缸体的某处发生裂纹,机油通过裂纹被挤进冷却水通道造成的。相对来说,油中进水的问题,处理起来更加刻不容缓。
7、 发动机机油消耗过大
            发动机机油消耗过快主要有两种情况1、机油压力过大,或者零部件磨损,配合间隙过大,导致机油上窜进燃烧室;2、机油渗漏,一般是由于密封垫变硬老化,气门卡死等原因造成的。遇到以上情况,建议各位车主通过专业的养护中心,由养护工程师进行判定,并实施行之有效的解决办法。
8、 踩油门时,发动机转速升高但车速不能提高
            车辆行驶过程中,尤其是急加速时车辆如果不能随着发动机的转速升高而提速,对于手动变速箱而言,一般是由于离合器片损坏造成的;而安装自动变速箱的车辆,一般是由于变速箱内的摩擦片损坏造成的,此时车辆就不能继续加速行驶了,应及时将车辆缓速驶至维修厂进行修理。
9、 空调开暖风时窗玻璃上有雾气,同时有淡淡的甜味
            这类情况一般是由于驾驶室内的水箱出现泄漏造成的,车内的鼓风机带动渗漏出的防冻液出风道,遇冷凝结在前窗玻璃上所致,甜味是防冻液本身的特殊味道,此时应关掉风机,并及时去维修厂修理冷却系统。
10、         行驶时容易偏离方向
    行驶偏向一般属于轮胎定位问题,可能原因有轮胎气压不一致、前轮定位不准,或者某一侧的刹车装置抱死造成的,这类的问题一般建议对胎压和刹车系统进行检查并排除故障。
