清除历史记录
养车
AI平台
锐铃论坛
锐铃论坛
汽车也会“装病”,了解汽车假故障也是能省钱的哟~
发新帖
发视频
有奖活动
2015-11-10 17:59:29
很多车子开久了,尤其是驾驶期超过三年以上的车,有可能出现底盘异响、方向跑偏、排气管滴水等现象,通常会令车主以为是车子出现问题,赶紧送去修理,殊不知,这只是有些疲劳的汽车跟你“开的一个玩笑”,有可能是正常的“假象”,那假故障有哪些呢,今儿小婕就统一和大家说一说汽车迷惑你的几个假故障。
正常行驶后排气管滴水
正常行驶后排气管出现滴水情况相信很多车主都遇到过,看到这种情况车主们不禁有些慌神,担心是否添加了含水超标的汽油,那可是既耗油又损车啊。
小婕告诉你,这可是杞人忧天,排气管滴水现象非但不是故障,反而是一个正常的好现象,因为当车辆在行驶过程中汽油燃烧非常充分时,完全燃烧后的汽油就会生成水和二氧化碳,当行驶结束后,水蒸气就会经过排气管后冷凝成水珠,顺着排气管滴下来,所以这种情况是大可不必担心的。
长时间停车后车底积水
又有人问了,有时候我没有驾车,就是单单把车停在某处较长时间,为什么其停留的地面位置也会有一堆积水呢,这不是排气管的水了吧,这是有问题吗?
担心这个问题的车友们也把心放在肚子里吧,这种情况一般在夏季发生,大家仔细观察一下车底下的积水就会发现积水是干净透明的,和日常家居的空调滴水是不是很像?没错,这就是当车辆开启空调时,由于空调蒸发器表面温度非常低,所以车内的热空气就会凝结在蒸发器的表面并形成水滴,通过管路排到车底下,就是这么简单。
手动挡倒挡难挂入
有些驾驶手动挡的朋友在开了较久车后都会遇到一种情况,就是有时候在车辆倒车挂档时,踩下离合后倒挡却无法挂入,这是变速器出现问题了吗?
别急别急,这也是汽车的“假象故障”之一,因为一般手动变速器倒挡没有配备前进挡所拥有的同步器,而开的久了,车子的档位又没有那么灵敏,就会导致从前进挡换到倒车挡时齿轮位置出现偏差的情况,而如果齿轮位置偏差过多,倒档就会无法挂入,遇到这类问题的时候,切忌强行挂入,可以选择重新挂入前进档,然后再挂到空挡,让车子
稍稍移动下,再挂倒档就可以了。
更换刹车片后刹车脚感偏软
众所周知,在车子行进一定期限或公里数时要更换老化了的刹车片,而不少车主反应,不知是否为心理作用,更换新的刹车片后,刹车的脚感力度有些偏软,制动动力有些不足,是不是车子老化的比较严重呢?
这个当然不是啦,更换后的刹车脚感不够硬朗,是因为新的刹车皮与旧刹车盘的接触面并没有完全的贴合,所以刹车效果也未能达到最佳状态,只要找一个路况佳车流少的地方,把车辆加速到60公里/小时,再以中等力量制动使车速降至大约10公里/小时,多反复几次,使刹车皮与刹车盘得到较充分的磨合,问题就迎刃而解啦。
行驶熄火后排气管异响
还有些朋友在车辆行驶结束熄火后,会隐约听到车尾排气管处传来有规律的“嗒嗒”声响,这也着实吓坏了一群人,其实啊,这是因为发动机在工作时,尾气的排放会将热量传导到排气管上,排气管受热膨胀,而当熄火后,温度降低,排气管金属就会收缩,从而发出声响,纯粹是物理现象,不是什么问题隐患。
小婕叨叨
相信不少车主都被车子的“假故障”骗走了不少毛爷爷对不对,其实稍微了解一下车况和相关汽车知识,就完全可以对自己爱车出现的问题严重与否进行个初步判断,既节省金钱又节省了精力和时间,真是一举多得呢!
2016-04-26 23:19:29
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2016-05-12 10:15:03
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-08-14 14:36:45
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
