LF晴朗新作,点阵屏最高境界,GTI仪表上身。
1 193 发布于 2016-05-05 06:19:03 只看楼主 热门标准
4月28在车展仔细瞧了瞧GTI仪表,说真的车展确实没看头,起码对我来说,也就看看对自己有用,买得起的车.
中配新桑虽然有水温但是也得来回切换,看到机械水温指针的GTI仪表绝对的没毛病,下定决心拿下。
我把仪表作业分两个阶段各位车友们就比较好理解了。
1匹配过程.
匹配不用我说多说,各位车友已经知道能用没大毛病,当然这个过程只有专家才能介绍的,我只能简单介绍一下,大众的防盗是在仪表内,换仪表意味要重新写防盗数据,这个数据我的理解是一次性的,必须在线德国大众重新给防盗码,以及匹配新仪表的各项功能。
GTI仪表必须使用12poloGTI方向盘才完美,而且要取消手柄仪表翻页按键及OK键,仪表只认一个,要么手柄要么方向盘,理论只认方向盘,如果用完手柄再用方向盘就会造成本次仪表操作失灵,重新关闭发动机拔钥匙再起动才管用,这就是大家经常说的冲突,12键不用此仪表的冲突是一样的。所以说一定要理解这个冲突,这个冲突还是实实在在的。
2安装过程.
这个需要有一定的动手能力,当然有我的作业照做也可以,但是风险还是有的,需要用新桑塔纳原仪表盘外蒙子,后壳就用GTI原壳再进行小修改,大修改在仪表外壳中间显示屏,需要扩大三分之一,本贴着重介绍的也是这一部分,前面说到的风险,风险来自仪表外壳,外壳只有一个,没得买,淘宝上全是捷达没新桑塔纳的,我倒是想买一个高配仪表外蒙壳也没找到,血本解决方案你再买一个仪表总成拆壳,那就玩太大了,简直是非人类土豪不废话了,看图介绍。
换仪表前的样子,当然换完了还是这么帅
车展的GTI仪表,誓言后不到一周拿下了。
绝对的热乎,初次相见。
匹配过程全程不懂,本人不懂的就不要问了,懂得在下图座位上
上身。
退休了
完成
6键也快退休了
效果
效果
效果
关门效果
注意名称,本人加车名
秘密武器
对比
后面对比
最少再来一张
开拆
T9
收集螺丝
旧表示
国旗指针
说真的这个表已经极致了
细节展示
细节展示
细节展示
细节展示
细节展示
这个说一下提示喇叭,声音比原车低沉很多。
最关键的一步开工了
中间显示屏看到没有,大不少吧!
这里有不同
量屏的中间点
先切小点,练手,避免失误
工具不行
不好把握
进展缓慢
换家伙了
小砂带机
两下子搞定
GTI与新桑塔纳的后盖吻合度在95%左右,几个地方要修改
注意看这里的不同
新桑的这个固定杆加固了,要切掉
非常牛逼的工具,这下就一步到位了
随意切,效果如何,这是我擅长
粗加工完成
找屏幕的显示范围,做最后确认
打磨喷漆,其实这个本来就是一个坏的,下面爪折一个
磨卡
防漏光罩
效果没得说吧
转向灯箭头背面的不同,GTI有定位槽
这里也有不同,需要切口处理
原装屏也有点漏光,注意看里面的白点
银色参考
外面看着亮
背面卡夫特固定
点了个点
效果
装车效果
这个颜色可随意
整体效果
这叫漏光吗
最终的效果
21.22.23
都配有机油温度传感器,为什么这个没减配呢?
聊灯还行,别问匹配仪表问题
来!随便聊
近光
3000K的雾灯
远光
最后来一张大小 大鹏展翅
最后编辑于2016-05-29 17:31:30
/10页
