玻璃水液位传感器非常便宜,但施工的难度还是有的,这个配件大众通用,原理也很简单,价格带插头包邮也就50左右,很多的功能是一点点的不实用加起来的,有总比没有强,我的玻璃水用得还是比较注意的,如果下雨的天气,雨停了正好行驶在主路没有玻璃水也是相当急人的事情。
贴子分三个部分,1是加玻璃水液位传感器,2是加喇叭,3是加撞风进气
这三个作业是一次完成的,准备了大约一个月的时间,我的风格一般都是几件事一起干的,拆个保险杠也不容易,原车是一个喇叭,后加了一对没加继电器一直是个心病,这次加了一个继电器顺便把原车也加回去了,现在是三喇叭,撞风是这样的,原理是不错的,但是新桑的水箱框架没有撞风进气的口,可以改成完美的原装的撞风进,需要换捷达1.4T运动版的水箱框架,再买朗逸1.6的空滤总成,这个费用至少600块,而且要大拆,其它所有的改法只是为了好看,看原理吧!
上下图是新帕萨特玻璃水壶,多了一个大灯清洗水泵,新桑也可以加。
这是昂科威顶的玻璃水壶,也是两个水泵
这是一辆捷达,下图都是来做参考的,捷达的叶子板内部没有泡沫,新桑有两块,捷达的大灯是常州星怡,新桑是丰田小糸,从这两点可以看出新桑贵一点点的原因。
这个位置是加装大灯清洗水泵的
准备工作,仪表的都是信号线,很多细很细的,挑了一些拆车的信号线跟仪表的端子
插件一堆
到货的传感器,红线插到仪表17号,蓝线接搭铁
直径27MM
18块开孔器
撬这个位置
新桑仪表插头定义
插到17号
因为是信号很细,必须跟大线束顺刹车踏板位置
测试
仪表板-编码控制-长编码帮助-bit2打钩执行
测试成功
这样放了一个多星期
从右前 A柱走的线,这个走线方式可能都知道了,孔尽量开大用蛇胶堵上
往下绕是防水流进去的做法,有蛇胶也要避免一下
塑料件容易老化,卡子一撬就坏了
配了一个
这个圆孔是预留的安装位置
圆圈中间开27MM
做清洗
先装胶套再插进去就行了
安装喇叭
没找到朗逸这样的继电器
这也是一个拆车继电器
买的插头跟原车这个还插不进去,最后把原车剪了
后做的一样完美
撞风部分
500多克
全是不锈钢的
撞风部分还未完成,还要朗逸1.6的空滤总成跟橡胶管
