行程安排
终于等到了,可惜我刚保养完。
SL5W30(黑色瓶身)4L装
5W30的6L装
几乎的全韩语,可以表示是原厂进口的吗?
6L装给3.0和3.3的DM和NC用就挺合适的。每次使用大约在5.5L-5.7L左右的容量比较合适。
5W40(全合成)居然是1L装的,没发现又其他容量的包装,太奇怪了...
包装让人想起了 美孚一号
那如果是3.0或3.3的DM或NC 那一次就要用6瓶了。
目前来说可以看到,可能最合适3.0 DM使用的机油型号
5W30 全合成机油1L装 (黄色瓶身)
这个3.0的DM也是一次要用6瓶,价格还没问,起码要再跑5K公里我才保养了。
如果用完5次随车的厂家优惠,这家4S还用 上次我用的那些 杂牌机油 ,我真想多要脱保了....
上次保养4S给我用的杂牌机油
如果用完5次随车的厂家优惠,这家4S还用 上次给我用的那些 杂牌机油 ,我真考虑要脱保了....
我一直用黑瓶的所谓全合成
阳光下的DM
拆尾箱的工具箱检查 ,是否有漏水的情况。
经检查正常,从来未有漏水的情况出现。
其实坛友可以自行拆除,过程很简单。
注意事项:
1.首先清理工具箱里的东西,前部拿出来,包括右边的 备胎工具包。
2.清理后,可以发现 4个原型的朔料盖 ,其中一个是 备胎卸载旋钮,这个不用管他。轻轻撬开那3个 小一号的圆形塑料盖,就能看见螺母,用随车的+字螺丝起子松开就可以取出了。全称不费劲,如果发型不好取,检查是否还有螺丝为卸掉。
3.靠车位 部分 有 6个卡扣,但不用费劲就能解开。工具箱就能取出来了。
4.取出来后可以检查,内部 有一层隔音层。然后就是喷了漆的车身了,如果有水泡过可以清楚的看到水浸的痕迹的,我的DM这个位置,可以看到很多 灰色 也未发现水浸,微小的纸碎也未发现湿过水的痕迹。
我的DM从VIN来判断也是属于,有可能出现尾箱密封条漏水的批次,但我的DM在更换尾门密封条后和在未更换密封条的情况下,都经历过 红雨、黄雨 一般大雨持续时间都在 5-10天左右,一直露天停车。在未更换密封条前还经历过黑雨...
一直都未发送 漏水的情况。因此如果一直未发现尾门部分漏水的车友不必过分紧张,不是在特定批次的车型就一定会漏雨的,估计这个有可能不是设计原因,是质量问题。
至于坛友建议的 在尾灯缝隙处打玻璃胶的做法,4S认为没必要。我就没坚持了,毕竟从来没漏过水。
都出去耍了?
哎假期都快结束了吧
我只知道没有什么原厂机油
namlee 2014/10/05 12:02:51 发表在 5楼
第五:上次保养4S给我用的杂牌机油 上次保养4S给我用的杂牌机油如果用完5次随车的厂家优惠,这家4S还用 上次给我用的那些 杂牌机油 ,我真考虑要脱保了....我一直用黑瓶的所谓全合成品牌没听过,我一直叫这个为杂牌机油
namlee 2014/10/05 12:02:50 发表在 板凳
第二:5W30的6L装 5W30的6L装居然从正面看不太出是什么?没好好学习,这韩语我表示压力很大.....但OEM的厂家应该是韩国的SK几乎的全韩语,可以表示是原厂进口的吗?6L装给3.0和3.3的DM和NC用就挺合适的。每次使用大约在5.5L-5.7L左右的容量比较合适。
namlee 2014/10/05 12:02:51 发表在 7楼
真正到4S的原因 拆尾箱的工具箱检查 ,是否有漏水的情况。经检查正常,从来未有漏水的情况出现。其实坛友可以自行拆除,过程很简单。注意事项:1.首先清理工具箱里的东西,前部拿出来,包括右边的 备胎工具包。2.清理后,可以发现 4个原型的朔料盖 ,其中一个是 备胎卸载旋钮,这个不用管他。轻轻撬开那3个 小一号的圆形塑料盖,就能看见螺母,用随车的+字螺丝起子松开就可以取出了。全称不费劲,如果发型不好取,检查是否还有螺丝为卸掉。3.靠车位 部分 有 6个卡扣,但不用费劲就能解开。工具箱就能取出来了。4.取出来后可以检查,内部 有一层隔音层。然后就是喷了漆的车身了,如果有水泡...
流浪的2毛 2014/10/05 13:15:25 发表在 9楼
fanye81 2014/10/05 13:23:40 发表在 10楼
娃哈哈,真的是有够烂!这种油漱口都不配!
