最近闲来无事,遂琢磨着折腾点啥。于是升级原车“胎压监测”变提到议事日程,随后在宝宝上开始各种“掏”。首先是胎压监测模块,然后就是内置胎压监测传感器,备件的淘换自然是非常顺利的。需要提示的是,全新胜达胎压检测模块有自动配对功能,无需对位安装。
接下来是电路图及相关技术知识储备,因为有之前成功升级“通风加热座椅”的经历,这个小升级不在话下轻车熟路。从胎压监测输出的导线一共有五条,其中三条是接到仪表板插座上,分别是32、33、39脚(绕开短接连接器),需要破线安装;另外两条通往智能接线盒I/P-E和I/P-G插头,其中I/P-G需要破线,I/P-E需要端子连接!(这个是难点!)
需要注意的难点!首先,胎压监测模块插头,其次是I/P-E端子,这个不好淘换!好在我在十一期间帮哥们升级15款新途胜通风加热座椅时,买了原车底盘大线总成,所以端子还是比较充足的!没有插头没关系,只要绝缘可靠即可。
改装期间有很多波折和困惑,好在一一圆满解决,其中充满了各种机缘巧合,结果令人欣慰!不过最终结果还是有些令人尴尬。接下来我们看图说话——
以上是安装前的准备工作。下面升级动工开始,首先安装胎压监测模块,需要先拆手套箱与副驾驶气囊之间的装饰板,然后拆除手套箱。
连接好线束确认无误后将仪表板插头接上,但其它部件暂时不要安装,然后出去跑2~4公里左右,此时胎压传感器应该自行配对。
确认是否配对成功需要专门的神器——技师盒子!专门用来检测车辆状况的小盒子,连接到OBD插头上,然后可以通过手机蓝牙调取故障代码,判断故障原因;也可以进行部分功能调试。
通过技师盒子调取“胎压监测模块”,通讯正常,胎压数值、温度、位置一目了然!配对成功!此时一顿小欣喜暂且不表!
接下来测试亏气报警,结果!悲剧了!仪表模块报故障码“TPMS当前故障——代码解码故障”!Word天!Word天!Word天哪!此时,轮胎已经没有气了,技师盒子有报警,但仪表板没有任何显示!悲剧了!
经过分析,最终判定问题出在仪表盘上!现代汽车制造多采用模块化设计,其中电子设备也是如此。仪表盘是车身电器系统模块之一,其中显示部分事先有写程序软件!全新胜达从低配到高配仪表盘用的都是所谓超级仪表,只不过车型不一样,则内部程序有差别而已。
想到此,抱着试试看的目地去求助4S店,得到的回答是残酷的!此时心中万马奔腾!其实这种升级对4S店来说是再简单不过的了,而且不会对车辆造成任何潜在风险!但我相信绝大多是不肯为普通百姓提供服务和技术支持的,他们看中的是我们腰包里的银子!
升级之路到此似乎是进了死胡同,要么付出高昂的代价去购买高配仪表盘(其实那个时候我也没把握确定就是仪表盘的问题),要么就此夭折!
天无绝人之路,就在我广泛寻求各种解决之道时,无意中在“闲鱼”发现有一连云港卖家出售仪表盘,而且价格很低,遂与之联系购买事宜............此处省略一万个担心、揪心和不安!
最终,期盼已久的高配仪表终于到手!安装!成功!!!此时此刻心中一阵狂喜涌上心头。
总结:
之所以把此次升级定义为——完美而又尴尬的升级,原因在于,升级总费用全部加起来高达1170元,而且全新胜达的胎压监测不能实时监测,如果升级其它品牌的胎压监测系统,不仅可以进行实时监测数据,而且费用也低于此次改装费用,这就是本次改装略显尴尬之处!谢谢大家观赏!
