注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
探讨FK高转速发动机如何省油的原理
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
探讨FK高转速发动机如何省油的原理
本文转载  首先,我们从FK发动机的功率曲线可以知道,发动机在1000-2000转的区间,单位油耗(g/KWh)比3000转时的单位油耗高,换句话说,在这一区间,发动机的效率比较低,做功少。而在3000转左右时,发动机的单位油耗最低,扭矩接近最大值,可以说这是发动机的最佳工况。  但是,饭需要一口一口地吃,发动机不可能一上来就直接达到3000转,无论如何,发动机都需要通过1000-2000转这一区间,尽管FK发动机在这一区间的效率不高,却不可避免。  我们可以这样作一个假设,既然1000-2000转区间的效率不高,但又无法避免,又必须通过这一区间,那么,如何更快速地通过这一区间,使之在最短的时间内尽快到达高效率区间,是我们获得更充沛的动力、但又更省油的关键。  为了论证这一假设,我们来描述一下高转速换档(3000转以上升档,2000转以下降档)与低转速换档(2000转升档,只要不拖档就决不降档)这两种开法。前一种开法被认为开得很“猛”,而且费油,后一种开法被认为很“温柔”,而且也省油。事实的情况如何呢?  首先,当我们假定在1500转,3档时,需要急加速时的状况。前一种猛的开法是,降档,使转速提升到2000转,给油,然后发动机迅速从2000转提升至3000转,再升档。这个过程,我们假定是一个固定的时间。  第二种温柔的开法是,当转速在1500转时,需要急加速,给油,发动机开始从1500转提升至2000转,然后升档,发动机再次从2000转衰减到1500转,再给油,发动机再从1500转提升至2000转,再升档,发动机再一次降到1500转。这样的结果是什么呢?从表面上看,发动机转速不高,一些人认为喷油较少。但事实上,发动机始终处于功率曲线中的1000-2000转的效率不高的区间,在这一区间大脚给油,油转换为功的效率最低。并且,由于始终得不到足够的加速度,使得这两者在通过同样的路段时,后者给油的时间远远比前者给油的时间更长,相应也更费油。  经常看到有人说,我一脚油急加速,但是FK太肉,根本没办法迅速提速。这也正是由于FK在1000-2000转时输出平缓,无法获得相应的扭矩和加速度。而普桑却可以在1000-2000转获得较好的扭矩输出,但是,FK之所以叫做高转速发动机,其真正原因是,FK发动机可以迅速地拉升到3000转以上,并且,在超过3000转之后,其功率输出仍然以相当高的曲线增长。而与之相反,普桑虽然在1000-2000转的区间不错,但你要是开它就明白,它很难在短时间内拉升到3000转以上,同样,即使拉到3000转以上,其功率输出的增长也比FK要平缓和不明显得多。  OK,根据以上的描述,我试着给出我们今天的一些很不严谨的结论。  第一,FK高转速发动机的省油的关键:不在于高转速是否真的多喷油,而在于是否能在最短的时间通过低转速的低效率区间。  第二,要在最短的时间内尽快通过低转速低效率的区间,正确的办法是采取合适的档位(比如2000转以下降档),以获得更高的扭矩输出和加速度,以尽快到达3000转左右时的最佳工况。  第三,大脚油门并不一定费油,真正费油的是高档位低转速时的大脚油门急加速。在高转速下大脚油门,发动机效率很高,同样的大脚油门所消耗的油量,所产生的功更多,同时获得更大的扭矩和加速度。而在低转速下的大脚油门,所消耗同样的油量,转换出来的功更少,并且获得的扭矩也更小,既费油同时也很肉。  有了以上的结论,我们可知,在我们驾驶FK时,最经济的开法使之尽可能处于高转速的区间。最后再说一点,有的人可能会很教条地认为,当你在冷车时,没办法高转速,当你在城市缓慢行驶的路况时,也没办法高转速。我的回答是,在这两种情况下,你并不需要做更多的功,因此这个时候你的油耗与怠速的差异几乎是微乎其微的,你只要让车走得起来,别拖档就好了,不用管它的转速。只有在你真正需要急加速、需要高速行驶时才会费油,以上讨论的内容,主要是献给那些想把FK开得更加有力,但却不知道如何省油,为什么省油的DX们。谢谢!
[ 本帖最后由 sunzhengzai 于 2008-05-28 21:51 编辑 ]
好贴~~~~~~~~~~~!!!!
XSARA……一朝拥有,别无所求!
写的不错呢!
和车友们在一起是快乐的
章: 汽车之家三周年庆典徽章
专业帖,学习中。。。。
亦真亦假亦幻。。。。。。。。。
章: 汽车之家三周年庆典徽章
好像有道理。初学开车的最好别开富康,真正懂富康车的才能开好富康。
实用最好!
高!实在是高!
2000年拿执照,2001年提车,累计行驶12万语千米。白色
同感。
●除了诱惑,我什么都可以拒绝!
城区开FKS提不上速的。。。
福特,活得精彩!
引用:
原帖由 亦真亦幻 于 2008-04-15 16:50 发表在7楼   专业帖,学习中。。。。
  在干啥呢?这么晚了。
2008年5月12日14点28分四川省汶川县发生8.0级地震
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 黔康康 于 2008-04-16 01:11 发表在13楼   在干啥呢?这么晚了。
  没有干啥。。。
亦真亦假亦幻。。。。。。。。。
章: 汽车之家三周年庆典徽章
说的不错,有道理。不知楼主能否将16V的耗油率和转速的对应图表发到帖子里就好了。我找了很多地方不知道哪个是权威的,也不知道准确不?其实转速应该对应3条曲线:1、扭距;2、输出功率;3、耗油率。如果楼主能全部贴出来,我想大家就全部都明白了,而且会做的更好。
有了以上的结论,我们可知,在我们驾驶FK时,最经济的开法使之尽可能处于高转速的区间。最后再说一点,有的人可能会很教条地认为,当你在冷车时,没办法高转速,当你在城市缓慢行驶的路况时,也没办法高转速。我的回答是,在这两种情况下,你并不需要做更多的功,因此这个时候你的油耗与怠速的差异几乎是微乎其微的,你只要让车走得起来,别拖档就好了,不用管它的转速。只有在你真正需要急加速、需要高速行驶时才会费油,以上讨论的内容,主要是献给那些想把FK开得更加有力,但却不知道如何省油,为什么省油的DX们。谢谢!  楼主这段话很有道理。
好贴,支持.
机电维修技师,性格直爽。
深感lz言之凿凿,情之切切。
好文要让更多的TX看到!
拆车?
从我做起!
12下一页
