富康系列车后桥保养
1 283 发布于 2011-10-15 13:13:21 只看楼主 热门标准
    富康的后轮为纵向单臂双扭杆独立悬挂,带横向稳定杆(平衡杆),外配阻尼式减震器,这对大摆臂能将纵向的力横向分解,设计这种悬挂系统的这位法国人太聪明了,该系统提高了驾驶操控性,给行车带来了舒适性,这就是赫赫有名的的雪铁龙悬挂系统。
    从悬挂系统本身来说无疑是一种科学和舒适的悬挂系统,但是这种系统在带给我们舒适的同时也会定期的给我们带来麻烦。车在行驶的时候,后大摆臂绕着后轴管中心有一定的摆动,为此,后桥主轴管内嵌了四只滚针轴承,每侧两个,分别与左右的后摆臂轴相连接,轴和轴承之间用润滑脂润滑,外侧靠橡胶油封密封,但随着轴销的旷动及密封件老化,会造成水等有害物质进入后桥轴承内,从而引起其内的润滑油乳化变质,长期下去会引起轴颈偏磨,严重的时候后摆臂轴管径向松旷,引起后轮内倾,如果是长期跑山路比较多的,又是经常负重的车,在4-6万公里拆出来,绝大部分已经伤轴管了,5万公里两根轴管全部废掉。
    所以定期对后桥进行保养就变得十分重要了,根据车的使用情况和路况,一般来说,每6-8万公里保养一次比较合适。后桥保养的主要内容包括:后桥分解,轴承清洗,轴管清理,重新加注润滑脂,更换全部密封元件,之后就是后桥的安装,包括扭杆的调校,实际短途试车,从而结束整个保养过程。
    富康的后桥保养,如果没有举升机将会相当的累人,至少要有地沟,即便有了举升机保养后桥也不是件容易的事情,拆下费力,安装更费力,特别是扭力杆安装和调试的时候,要不断地试装、落地;再试装、再落地 … 。为此,我总结出了一种较为简单的方法,供车友借鉴。
  这就是雪铁龙大名鼎鼎的纵向单臂双扭杆独立悬挂
  以下就图文详解富康系列车的后桥保养过程
    1、工具和备件的准备:
    保安支架一对、千斤顶若干支、钣金拉锤(用来拉出扭杆弹簧)、T30、T40内六花螺栓、各种套筒、各种扳手若干。
    M12 x 1.5  (中牙)全丝螺栓一根,螺杆长度30-50毫米。用于拆卸小摆臂和平衡杆。
    M8 x 1.25 x 100 全丝螺栓配螺母、垫圈一套,用于安装小摆臂和平衡杆。
    喷漆若干瓶、化油器清洗剂若干瓶。
  先测出两侧后轮轮眉距地面的尺寸,正确的距离是540mm-550mm之间。
    2、工作流程:
  放上保安支架,前轮都要塞上砖头,拆下后轮,松开手刹。
  瞧瞧四轮通风碟刹车系统 (我一共就做了两套,另一套给沈阳的车友加工)
  拆掉备胎和备胎架子
  把主要部位洗干净,准备喷漆做记号...
  扭力杆分前后、左右,为了减少调校麻烦,最好在结合部位喷漆,做记号。
  如下图所示,先拆下一侧的小摆臂固定螺栓 ..., 拆下后平衡杆就失去了作用。
  用千斤顶托住大摆臂,拆下两侧的减震器,用千斤顶的目的是为了防止敲出大螺栓时损伤螺纹。
  这时分别测出两侧限位器之间的距离,为安装扭力杆时做参考 ... 我实际测出的中心距离是16cm,两侧几乎一样样。
最后编辑于2011-10-15 23:24:36
/15页
