注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
富康16v油耗之怪现象
富康16v油耗之怪现象
我是富康16v是06年5月底买的,首保前的油耗在10个点左右,JS说是正常的,我也没在意。  做首保之后,油耗突然开始上升,不开空调的情况下,基本上达到了12个点,甚至有12.5的情况。  我加油时一般都只加半箱油,跑得也少,快一年了,还只跑了7千公里,没有跑过长途高速,到4S店检查,JS说跑得太少,要我多跑高速,我也加强了高速路的行程,但油耗降得不明显,仍然在12个点以上。  上个月再次到4S店检查,电脑检测后发现气门开关时间是4.1ms,师傅说应该是3.1-4.1比较正常,于是把发动机进气门打开,进行清洗,再检测,显示屏上此项指标在3.1和4.1之间跳动,应该说是正常了。  此次维修后,我也改变了驾驶习惯,一档基本上要到2500转才换2档,尽量保证在2500转以上换档,2000转以上行车。  近一个月以来,油耗直接降到8个点左右(全市区),居然降了4个多点,简直是“非洲老头子跳高——黑老子一跳”。  总结:  4S店清洗进气门肯定是很重要的,但我看了一下进气门也不算太脏,而且总共才跑7千多公里,能脏到哪里去呢?我觉得能够大幅降低油耗,应该主要是驾驶习惯的改变。  我一直在网上看网友们讨论富康16V之种高转速发动机的正确驾驶习惯,但总在“高转速”和“高档位”这对矛盾中无所适从,常常是优先“高档位”。经过此次经验证明,一定要优先“高转速”,转速没上去(即算是速度肯定足够换档了),就一定不换档!  但对于一般的新手而言,要做到这一点还是有难度的。因为市区内车多人多,我原来就不敢把油门踩得太下,怕车速控制不了,开了一年多的车了,好象有点感觉了,也不怕了,轻轻松松转速也就上去了,难怪别人都说开车是要靠经验的。
遵循发动机输出功率、扭矩的曲线图,科学驾驶,不应该怀疑。呵呵。
楼主原来是什么时候换档的?
喜欢车,喜欢富康, < br
专业顶贴员路过~~~
阿迪护理用品http://shop.paipai.com/3
如果你感觉一下,转速2500时和1800时的油门踏板深度(相同速度),就知道了。转速稳定在2500时,和稳定在1800时,前者比后者浅一些
请教楼主:  你的经验是不管速度多少,都在2500-3000转换挡和行驶吗?  比如在4挡行车,速度到了80公里,只要不超过3000转也不换5挡吗?
唉!还是有疑惑呀!  这是为什么呢?
地振高冈,一派溪山千古秀!
章: 汽车之家五周年
的确如此,我的经验是不要看速度,只要看转速。  其实速度上去了,转速是一定会上去的。  象我朋友的奥拓,经济时速是60公里,他在1800-2000转时换档应该是最好的,而富康的经济时速是90,应该是在2500转行车最好。  有一个很简单的测试,在高速路上,保持车匀速行驶在90公里时(五档),转速肯定是在2500转的。
我也为这个问题困惑!如果磨合期,也要这样吗?2500以上行驶,3000以上换挡?
我是新手,需要各位DX多多指导!谢谢!
感谢楼主,很有收获。
上一页1下一页
