引用:
原帖由 wutung 于 2009-09-18 19:22 发表在 45 楼
回 liyihang 车友:你要的燃油压力测试表和进气道真空测试表如图: 包装盒内放不下长的管子,这两节管子也够用了。
改进后的燃油泵压力测试表:同原来的相比,加装了一个减压阀。在测试完毕拔管取下测试装置时,在正常情况下管内的压力高,燃油要喷出来,所以要先减压,故设置一个减压阀。
这是原来的:
这是改进后的:
使用方法:左边的是减压、放油阀;右边的是截止阀,
取下汽油格,接上燃油压力表,注意进、出口方向,表头朝下悬着。
关闭减压阀,打开截止阀,接上燃油表,发动车,观察压力表度数(见主帖)。
熄火,使用方法:左边的是减压、放油阀;右边的是截止阀,
熄火,观察燃油压力调节器和油泵的保持压,如果保持时间过短,则判断为油泵单向阀密封失效,建议换;或燃油压力调节器漏油,必须换。
再发动,熄火,同时关闭截止阀,观察燃油压力调节器的保持压,如果保持时间过短,则判断为燃油压力调节器漏油,必须换。如果正常,则判断为油泵密封不严。
考虑到汽油会腐蚀表头表面的漆面,使用的用塑料纸套住并扎紧。
[ 本帖最后由
wutung
于
2010-11-15 23:19
编辑 ]
