富康俱乐部车系包括:
富康
←切换到传统风格
 228 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..12
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
清理上呼吸道+换空滤+发动机仓小扫除
清理上呼吸道+换空滤+发动机仓小扫除
原厂only
泡沫清洗剂拿出来喷
这罐清洗剂才5个米,随便喷
才洗好,该死的天气开始刮风了,吹进去好多灰
这边也小搞一下
小时侯我也是这样的
老周给的Y空滤也该下课了
好多油哦,才洗了没得好久,只要不漏出来也就眼不见心不烦了
这个地方尽量不要去加什么油气分离之类的,更不要学出租车搞“直排”,这样做会严重影响曲
轴箱的抽气效率的。曲轴箱通风不良会影响动力,最遭的结果就是废气中含的SO2和水会逐渐腐蚀
发动机活塞、气、油环、曲轴、连杆、气门,提前发动机大修。其实空滤里面有点油气是好事儿
,可以吸附空气里面的灰尘,提高过滤效果
康康的“上呼吸道”太脏了,全是油,拆下来洗了再说
内外都要洗
顺便把下面油糊糊的地方也搞一搞
喷,不要手软
里面也洗干净了
盖子里面不方便洗,也要用纸擦干净啥。风越吹越大,赶快装上原厂空滤,没有心思再拆洗节气门了
装好空滤,一切OK。注意雨刷根部少了个零件,严重影响美观。是被某修理厂的小工掰断的,小
毛病还是自己整放心些
上路试车发现一辆被主人虐待的康康
开富康的男人最顾家
你是医生吗?
问一下感冒用什么药最好使?
车子是什么时候买的?
顶上楼主
引用:
原帖由 gsl1000 于 2007-12-13 14:28 发表在2
你是医生吗?
问一下感冒用什么药最好使?
车子是什么时候买的?
我是康康的医生
康康感冒了我就给她加一箱97的油,然后沿国道一口气把油跑完,然后康康感冒就好了
车是今年5月才买的02年新浪潮,到手跑了3万公里了,现在累计15万1千公里
开富康的男人最顾家
引用:
原帖由 gogogo123 于 2007-12-13 15:32 发表在4
我是康康的医生
  你牛,7个月跑了12万KM,平均一天500多公里.呵呵 厉害呀!!!!!!!!!1
引用:
原帖由 蓝海清风 于 2007-12-13 17:53 发表在5
可能是你算错了吧,应该是到手后跑了3万公里,原车主跑了12万公里吧!
新手上路,多多指教!
下次空滤自己换了!
其实去4S主要是让他们免费检查车况的,象底盘刹车片、轮胎是否晃动、轴承是否有间隙等自己不会检查的项目,也只好给他们一点更换机油、机滤、空滤等的手续费了!
新手上路,多多指教!
支持楼主,您可一办个讲座,给大家培训一下了
QQ群:51059798
引用:
引用:
原帖由 yangxg 于 2007-12-13 20:05 发表在7
下次空滤自己换了!
刹车片把轮子拆了自己都可以检查,只要不撞,轮胎100%不会晃动。自己学会检查车况最好了,特别是底盘悬挂上的转向拉杆,防倾杆连接杆的连接部分。一般底盘不响就没有问题的,自己要做到对车况有数,零件坏了自己去汽配城买了到修富康出租的地方去换
开富康的男人最顾家
引用:
原帖由 bg1ndj 于 2007-12-13 20:47 发表在8
下次换机油的时候再发贴给大家培训,谢谢支持
开富康的男人最顾家
这样的帖子得顶。。。
支持DIY~!
干什么?干什么?干什么?。。非要干点儿什么才成???
那好吧。。。
看着象1.4L的KK,怎么有ABS,
请问是什么型号的KK?
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
     相当详细啊,顶一个!
其实我最喜欢的SUV是Q7,最喜欢的小车是S8......
引用:
原帖由 gogogo123 于 2007-12-13 11:56 发表
原厂only
泡沫清洗剂拿出来喷
这罐清洗剂才5个米,随便喷
这边也小搞一下
小时侯我也是这样的
老周给的Y空滤也该下课了
这个地方尽量不要去加什么油气分离之类…
8V的车怎么装有ABS?是老款吧?哪一款啊?现在的8V一般没有ABS,好像富康988有一款带ABS
引用:
原帖由 zg3151 于 2007-12-15 10:00 发表在13
看着象1.4L的KK,怎么有ABS,
请问是什么型号的KK?
他上面说了,2002年生产的新浪潮,这款车是带ABS,当时最先进的配置--------我也纳闷呢?
写的不错
继续努力!
13579
2468R
常弄弄进气系统挺好的,现在环境污染太严重了。
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
