我的07年1.6 16V手档康康,一个月前节气门脏了,故障灯亮了,洗了洗,在维修站用电脑初始化了一下。
时隔一个月,又犯这个毛病,故障灯亮,怠速在1200_1400间来回摆去,开起来也一窜一窜的,这次我在一个小店里修的,这师付以前就是东雪维修站干过,现在自己单干了,看了看节气门不算脏,可能加的油不好,正好油也快没了,就在他那用电脑又做了一下初始化,没洗节气门,因为拆下来看了看一点不脏,才洗了一个月,有几个故障码也一并删除了。
五天后故障灯又亮了,我在家按论坛讲的节气门初始化方法如下,还是没用,灯依然亮,怠速还是在1200_1400间摆动,又去那个师付那去了,节气门去之前我看了看不脏,师付给看了看怠速拉线那个地方,(换上新件试的还是一样毛病)没事,又看了看各个插头,也没事,找不出毛病来。真是崩溃了,这是什么神车啊。由于师付的电脑去修去了,没法做电脑初始化,
16V节气门和油门踏板初始化步骤
一、节气门切始化
16V的电子节气门在:1、更换ECU;2、更换节气门体;3、修复节气门;4、升级、改写ECU 后,需要进行初始化操作:
A、打开点火开关到M位(几个检测灯全亮位置);
B、保持M位30S,并且在此期间不进行其他任何操作;
C、关闭点火开关并等待15S以上,并且在此期间不进行其他任何操作;
D、正常启动引擎,初始化完毕。
二、加速踏板传感器的初始化。
16V的采用电子节气门控制的进气系统中,加速踏板位置传感器安装在发动机仓内,其通过一根钢丝拉索接到油门踏板上,用于检测我们对油门踏板的动作,向ECU反映我们的驾驶意图,并且通过ECU运算后控制电子节气门的动作以达到实际加速目的。
加速踏板位置传感器在1、更换ECU;2、维修更换加速踏板位置传感器;3升级、改写ECU 后需要进行初始化操作:
A、不踩油门;
B、打开点火开关到M位20秒;
C、将油门踩到底10秒;
D、松开油门15秒;
E、不踩油门状态下启动引擎,初始化结束。
由于上面讲了师付的电脑去修了没法做初始化,我按上面方法做了初始化还是不好用,师付搞了一个动作大家参考一下,师付做了一下上面二、加速踏板传感器的初始化。完成后他接着多了下面这一步,把钥匙又拔到M档,电脑自检完成后,油门踩到底不放,发动车子,轰的一下车着了,吓了我一跳,怪了,怠速正常了,但是灯还亮,叫我等电脑修好后再去他那好好检查一下,这几天先叫我开着。如查怠速又不稳了就叫我按这个方法做一下就好。
大家说说为什么这个师付做的最后这一步就正常了,按论坛讲的方法就不行呢?
再一个我的车究竟哪有问题了,这个故障灯动不动就亮了,亮了就怠速一直在1200_1400间窜,行车也不稳,直窜车?
顺问16V有没有怠速马达?
