异响,对于我们M3车主来说可能是反映问题最多的,其实不用纠结,其它车系的车问题也不在少数,所以只有发现问题解决问题才是关键。当然自己能够解决就更好了,不但会开车,而且时间长了,可以变成半个机修师傅了。
近段时间,走坑坑洼的路面时,方向盘有哒哒的异响,所以就决定自己购买工具自己动手修复。网购内梅花板手和攻牙工具及内梅花螺丝,因为原来的螺丝拆下来就滑牙了,国产车的装配工艺有待提高啊。我同事卡罗拉的说明书上很清楚地写明了各个地方螺丝的扭矩,这就是差距啊。
气囊周围垫胶块和海绵块,滑牙的攻牙后重新装上内梅花螺丝,再走坑洼路面,方向盘就没有异响了,而且按喇叭很轻松。仪表盘也被我给拆过了,里面垫了海绵块后重新装回去了。(当时一个人操作,所以没有拆仪表盘的照片。)
完结篇:
方向盘异响可以完美解决,可以将方向盘完全拆下来,(拆下来就可以看到游丝了,不需要拆游丝,)在支架和气囊接触的四个地方贴上胶块,再装上支架和气囊,再调节三个弹簧的距离,使三个触点都在一个平面上,就是支架到三个触点的距离相等,这样行驶中不会因为气囊比较重而震动发出异响,这应该是属于结构问题。我已经把原来贴的海棉全撕了,只在气囊与支架结触的四个地方贴了胶块,调整好距离后回装就ok了,再走烂路就没有异响了。
