先自报家门,我是自动尊贵车主,13年6月购车,没有加装,之前发过两个贴子,分别是62000公里和74000公里时发的,现在我们公里数是119432公里,马上12万公里了。
可能大家最担心的就是离合问题,当然我也没有错过,10万公里的时候换了离合,换的时候数据还可以,一个700多,一个800多,当时也没坏,原因后面再说,当时想也在保修就换了一套,现在换完后又开了2万了,感觉还行,没什么问题。
下面说说遇到的问题,我和换过的东西,有些没有照片了,就写出来和大家分享:
1、 内后视镜:不防炫目。解决办法:更换。我换过2个了,需注意:更换时要拆前面的夜视摄像头,这个是用双面胶粘起来的,后期再装上,很难安装的原来位置,或高或低,或左或右。
2、 车速上80左右,主驾和副驾有风噪:去4S店测试,后来查出来是后视镜缝隙处,当天试车时已比较晚,本来想有时间再来处理,后来就一直没时间处理,就一直到现在,这里告诉大家怎么检查,用电工胶布,一条缝隙一条缝隙的粘起来,粘一条去试车,如果有风噪,再换另一个缝隙,直到粘到哪个缝隙后,没有声音了,恭喜你,找到问题了,接下来想办法去解决就可以了,这个我比较懒,一直没去弄,后来做了隔音和音响,上面开音乐,就忽略它了。希望有心的车友去解决后,发帖分享。
3、 防冻液漏:解决办法:更换密封圈。一般是加了不同型号的防冻液,这个大家需要注意,我当时也是加了不同型号的防冻液,防冻液少了,空调不出热风,原理不知道,请大家知道的解答;
4、 空调主驾不冷,吹自然风,副驾正常出冷气:解决办法:空调内部管路漏,更换管路(4S店告知的)。对于这个问题,我往4S店跑了很多次,去了几次也没有找到漏点,后来都是加了制冷剂解决,期间更换过制冷压缩机,问题也没有改变,后来把车放到4S店后,解决,现在快一年了,没有再出现问题;
5、 还是一个空调问题,空调开到自动,调好温度,温度达到后应该是风量变小,温度高了以后再启动制冷,增加风量,而我的车出现,达到温度后,风量就变小或关了,不能再次启动。解决问题:更换鼓风机。不会自动变速,内部坏了;
6、 DVD读盘有时读不出来:问题解决:更换DVD机,并没有更换全部多媒体,只是更换DVD机的那部分。
7、 启动不了车:电瓶没电。更换电瓶解决问题;
8、 挂档无动力:当时在停车场,挂档没有动力,转数在涨,就是不走,后来熄火,停了十多分钟后,启动问题解决,后来去4S 检查,是液压模块的油压低了,当时没货,要现订货,后来我把车开走了,又跑了4到5000公里后过去更换了,问题彻底解决;
9、 转向灯失灵,双闪失灵:问题解决:更换配电盒。估计是时间长老化,当时应该是2年多时间,不知道以后还会不会有。
10、 大灯不亮:解决问题,更换灯泡。好像是40元一个,两个都坏了,现在都换过了。
11、 主驾锁车后,有时打不开门:主驾门拉手内部有一个卡扣断了,解不了锁,各位车友拉的时候要轻一点才好。
12、 车内无故噪音变大:问题解决:后轮轮心轴承坏了。更换后解决。可自已检查,把车顶起来,放下手刹,转动轮子,看看有没有摩擦的响声,有的话估计就是这个问题。
13、 急加速时车会前后一顿一顿的,平稳开没事:这个也是找了很长时间问题,先是以为离合问题,因为我的离合一直没换过,开了10万公里了,就这样,把离合换了,这就是开始的时候,我说的,我的离合还是可以用的,换完离合后,确实舒服很多,但是,问题依旧没解决,还是急加速一顿一顿的,后来又换了火花塞,但是问题依旧,后来我在网上搜了一下,看到不止我的车,别的品牌车也有出现过这个问题,解决的办法基本是更换高压线圈,后来4S更换高压线圈,问题得到解决。
现在还有一个问题就是感觉多媒体反应较慢,调声音也是半天不动,过一会才有反应,有时挂倒档,半天不出来影像,要么就是出来了,挂完D档后,还是显示倒车影像,这个一直不知道怎么解决,现在我车也过保了,问过4S店,解决不了,求助一下各车友,有没有遇到过,能解决这个问题的。
今天说的都是车的问题,和解决的办法,但是我都是一个平常的心态,有问题去修,解决了就好,所以我对这部车,还是比较喜欢的,这车也是我的第一部车,带我跑了快12万公里(还差568公里,估计到10月份就到了,哈哈)。
