估计很多车友都会有我这种情况,因此发出来供大伙共勉(换个电瓶也是好几百,能省点就省点吧[微笑])。
2014年4月入手的思锐,从16年下半年开始吧,发现每次启动时中控屏也重启,以前是不会的,造成的麻烦是倒车时要等着倒车视频出来。在网上也发贴问过,这是怎么回事,网友分析是电瓶电量不足的原因,需要更换电瓶了。这电瓶还没用几年啦,因此我怀疑是不是电瓶需要加水了?
在网上买了个充电器(一张钱淘一个),拆下电瓶(先拆-再拆+,装时先装+再装-),测电压是11.5V的样子。
用一字螺丝刀撬开电瓶封盖(比较费劲,前排6个孔是熔贴在一起的,顺着周边小心的撬,盖子较薄,易撬破)
打开发现内部水清亮,极板都没在水里,是不缺水的。
用玻璃胶涂粘贴线,贴上盖子,下步做电池维护充电。
充电器有手动与自动档,先采用自动档充,发现充电电压为14.5V,与车发动后的电压是一致的。电瓶很快就显示充满电了(不到10分钟的样子)。
我再调到手动档充(介绍说是手动档充,需人员守在现场,当发现电瓶明显温度上升时,要停止充电,以免损坏电瓶)
此时发现,前边充满的电瓶,显示电量只有25%,充电电压16.5V,电流达7-8A。
充了将近8小时,电量也只充到60%左右,电流还有5A,电瓶温度也只稍上升,电瓶指示灯由黑变绿了。一般来说,70AH的电瓶,以7A电流充电要充10小时。晚上了,断电休息,测电瓶电压13.5V
第二天早上,装到车上:
12.72V,10个小时的样子,0.8V压降。
2017年2月26日充的电,其后出差一周未动车,回来还有12.2V的电
至现在3.20日,已快一个月,目前指示灯一直是绿色的。现在点火时中控屏也有时会重启,但也有大部分时间不重启了。
经过上面的充电试验及用车情况(我的车之前2年多用得较少,到现在里程也只3.5万,因此电瓶常处于一种低压缺电状态,指示灯在2016年前就不绿了,但打火一直没问题)。电瓶长期低电压,会造成电瓶在发动机电压充不进电的情况。因此电瓶需要定期充充电(电瓶维护说明里就是这样说的,3个月充次电)
若亲们的电瓶指示灯黑了,先充充电吧,最好保持电瓶电压在11.8V之上。
