暴雨来袭!老司机教你如何通过涉水路段!
1 2 发布于 2017-06-30 10:55:29 只看楼主 热门标准
夏天到了,暴雨的季节又要开始了...
对于有车的小伙伴来说,可能真的是纠结,不开吧,怕被水泡了,开吧,涉水行驶又怕熄火坏在路上。高水位十分容易造成发动机进水,即使当时能开,也是冒了极大的风险。
不过小伙伴们也不用过于恐慌,不是所有涉水的情况都很可怕,只要方法得当不作死,还是比较安全的。
多深的水可以安全通过?
虽然从理论上讲,只要水位不高于发动机进气口都是可以的,但是水位太高风险会增大许多,所以并不推荐这么做。
如果是轿车,水位不超过轮胎中线都是可以正常通过的,如果是SUV,不超过车轮三分之二基本可以安全通行。什么?别跟我说改了进气的越野车,咱们说的是普遍情况,你咋不开潜水艇上街呢?
如果水位明显比较高,那还是别冒险了,找个地势稍高的地方停好车,划船吧。因为即使车很不幸的被水泡了,发动机也是不会进水的。
要强调的是,水淹过排气管,是不会造成熄火的。如果是长时间停放的泡水车辆,水才会进入管路导致无法着车,但依然不会流入发动机的。
曾在这种情况下试过灭车后打火,是没问题的
导致车辆熄火的根本原因只有一个:水位太高,水从进气口进入发动机进气道。
一般进气口都在这个位置
怎么过才是老司机
通过涉水路段的时候要注意使用低挡位、高转速,速度要慢(来跟我一起念,慢慢慢慢慢......),匀速通过。
发动机高转速时,排气管的排气力度比较大,当水位高于排气管比较多时也能顺畅排气(对于排量较小的车更是如此)。
速度慢是为了防止造成水浪,把水冲进进气口。
如果你开下面这种车,那可以当啥都没说。
涉水之后要也好好检查一下车辆,看看发动机点火系统有没有沾水,水箱散热器上有没有杂物,刹车反应是不是正常。毕竟雨水是有腐蚀性的,而且水会冲掉底盘各部分的润滑油,加速机件磨损,所以还是少涉水的好。
熄火了咋办
大部分发动机进水熄火,都是因为空气滤芯被水浸湿后,空气无法被顺畅吸入,也就是说水还没有真正被吸入发动机气缸,所以车还是有救的。
但是这时候如果再次启动车辆,只能说干得漂亮,一记强力的补刀就干掉了你的发动机。所以说,涉水时熄火千万不能再次启动车辆。
大贴士
大部分保险条款规定,因暴雨、洪水等自然灾害造成的被保险机动车的损失,保险公司将按约定负责赔偿。
所以,不管是被淹了还是躺着中枪了,请看以下姿势:
有车损险,停放状态下被淹,保险公司全额赔付。
因为狂风暴雨等导致天上掉下个广告牌子,或者电线杆倒了把你的车干掉了,也属于自然灾害造成的损失,保险也给赔。
行驶过程中被水淹,如果有涉水险的话,保险公司全额赔付,没有涉水险只赔付除发动机以外的部分(但至少要有车损险)。
受损车辆修理价格达到车辆实际价格的80%,就被定义为全损车辆,如果被淹至车顶,最好做全损处理。
涉水熄火再次启动造成的损失,保险公司不赔付,即便买了涉水险,也不赔!
