我们平时加油打开汽油盖的时候,有时候会听到像开汽水瓶一样的声音。要是偶尔有那么一两次也就不用担心,要是每次开油箱盖都有这样的气体声音,那车主就得多注意了。
由于油箱里面和外面的压力不同引起的。通常,汽车油箱中的碳罐都有通气平衡内外气压的作用。当碳罐出现问题之后,油箱盖若没有泄压的作用,则会导致压力不平衡的情况。
出气声通常会在夏天出现,因为夏季的温度比较高,汽油受热后会发生膨胀,因车辆空间是固定的,密封在内的油气会出现压力,里面的压力要大过外面的气压,所以在开启油箱时就会有声音的出现。其实,这时出现的声音,问题并不大。
如果开启汽油盖时听到的是吸气声,说明碳罐或者电磁阀出现问题,油箱内的压力要小于外面的压力,可能导致以下两种情况发生:
1、当油箱内的压力要小于外面的压力,和外面不通气,那油泵就会一直往外抽,久而久之都可能会导致油泵损坏了;
2、如果长期油箱的内压小于外压,油箱可能会发生变形,严重的可能连汽油都加不进去。
