先发链接, 全国首发:C4L无损阅读灯取电作业(附如何更换阅读灯灯泡)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2945-25295073-1.html#pvareaid=103364
本人从论坛里看到大神的***,也想改一下,但改的过程有点不同,本文只讲不同的地方,相同的地方略。本人比较懒,文字可能比较简,图片也比较少,但我会尽量说清楚。
1:买材料,买一根通流能力好的USB软线。
2:买一块DC-DC芯片,12V转5V,工业用IC,效率85%以上,电流2A,可靠性好很多,当然价格也高些。型号是URB2405D-10WR2A2S,要买这款的话,一个字母也不能错,不然封装可能不是你要的,当然你也可以自己选同类芯片。
3:将USB线一端去掉,只留电源线,红黑。
4:将USB线连到转换芯片上,测试输出电压是不是5V,之后将终端设备加到线上,看能不能正常工作,见图。
5:在拆下来的总成的左下挫一个U形槽,USB线从这里出来。见图。
6:将USB线扎在DC芯片上,防止线扯动时连接处受力。见图,2处固定。
7:将DC芯片放在总成内,位置见图,注意USB线放内,放外面安装时可能会挡,用胶4角固定,见图。
8:总装,将车内一个端子取下(不取第2个,防工作时短路),将线焊在一起,外套热缩管,用热风枪处理。见图。第二个一样处理。注意这两根线用细线,太粗的话,焊好放不回卡子内,我选的线很细,不过还是比买的USB线要粗些,应该没问题。
9:装好,先不放回去,开机测试各部件功能,无误后卡回,完工。
