最近发现车辆在低速运行时会有轻微的吱吱声,这个声音我相信不只是几个车友遇到了,很多车友也有遇到类似的情
况。车辆启动后低速运行时或者踩制动后在完全松开制动踏板后偶尔能听到这样的声音。声音不是很大 ,对车辆运行也没
有安全方面的影响,所以真的不需要担心。
当然这个声音的发出更加不是制动片的问题导致的,如果您的车是踩制动的时候声音比较大。那就跟我描述的现象不
是一个内容了,踩制动的时候有啸叫那就需要注意是否是制动片过硬发出。
有少数车友是在新车使用一段时间后就发现有轻微声音,其他很多一部分车友是在第一次或者第二次更换了制动后才
有声音发出,所以一有声音马上就想到应该是这更换的制动片有问题,松开以后低速行驶有声音。这个还真的不是制动片
原因导致的响。
车辆在使用一段时间后,由于制动片与盘的相互产生摩擦力而掉落了很多的粉末导致机械件回位性能或者位移能力变
差,长时间高温会导致各种橡胶防尘套加速老化,制动分泵频繁的动作导致滑动销产生异物阻碍分泵回位,完全分开制动
片与盘的性能变差
合适的使用车辆制动系统,车辆长时间下坡尽量不要长时间完全依靠踩制动来减速,这样可以一直保持车辆良好的制
动性能
