大家好,很幸运被选中,为大家带来这款汽车玻璃防雾剂的评测。我觉得虽然这个产品不是什么稀奇东西,但是我们车友们都很需要这个产品。大家都应该遇到过,天气冷的情况下,车内侧玻璃会产生雾气。当我们坐进车内,我们人体呼出的气体温度较于室外温度有明显差异。玻璃因为一直暴露在外所以温度极低,这就会导致我们车内次玻璃上产生雾气。如果车内人员较多,或者一直在交谈都会极具加快雾气的产生。雾气对于我们其实是有极大的安全隐患,雾气会遮挡住我们车内所有玻璃的视线。路看不见,旁边的行人车辆都无法发现。后挡风玻璃带有电加热,一般车辆启动加热功能在30秒左右就可以去除后挡的雾气,但是其他的玻璃并没有此功能。前档虽然可以通过开空调的方式来除雾气,但是,如果你是上车没多久,车辆温度比较低。空调启动达到正常温度是有点时间的。这段时间基本你也不可能停下来等待雾气的消失。不为过的说,还有一部分车友根本不知道开什么空调才可以除雾。有的人开了热空调以后发现雾气还加重了,但是天气冷,不可能开冷空调,这就会让一些人不知所措。其次就是侧窗玻璃基本是没办法除雾气,除非你一直擦,但是,显然这不现实。那么先和大家说下正确的除雾方法,侧挡肯定是只能使用除雾剂来实现。在天气冷的情况下,前挡玻璃应该开启吹玻璃模式。如果刚刚启动没多久,那你就需要开启A/C。然后把温度调高。一开始的时候可能会有些雾气加重,稍微等下当玻璃被暖风吹的温度上来后。雾气便会逐渐消失。(因为自动空调的车一般都有一个除雾按键这里就不多说了)那我现在用这个拉瓦锡玻璃除雾剂。就很方便的可以做到预防雾气的效果。请大家往下看。
对不住大家了。家里最近实在太忙了。帖子发的有点简陋了。望大家海涵。
总结一下。产品的效果还是不错的。在涂抹除雾剂的时候。发现了些问题。如果用布的话。其实布吃了很多的除雾剂。实际擦到玻璃上的很少。建议用比较硬的泡沫擦。损耗会少点。谢谢大家了!!!
了解商品详情:http://jia.autohome.com.cn/item/detail/104969
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
