来论2015坛求指教 2017/10/20 22:19:58 发表在 5楼
用的啥机油
hufman 2017/10/20 19:41:55 发表在 沙发
修去吧
fj650 2017/10/20 20:21:38 发表在 板凳
我之前5000就标尺不见机油,后来换用0-30机油加95号汽油 加了一瓶机油抗磨剂现在5000公里只需把每次保养剩下的机油补上就行了。 14款1.8AT
qwe_9988 2017/10/20 20:43:08 发表在 地板
你上次用是的什么规格机油
DEMON恶魔骏骏 2017/10/20 20:46:28 发表在 4楼
不一定是活塞环,多数是油封有问题,一样要开缸的,卖出去价格掉的很厉害,因为人家不知道你是什么坏,你可以用5W40的机油坚持7500一般没问题的
帅气110 2017/10/20 23:16:49 发表在 6楼
道达尔9000。480一桶
帅气110 2017/10/20 23:20:34 发表在 10楼
所以不想动发动机。厂家和4S最后也是互相踢球
狗狗1992 2017/10/21 11:31:45 发表在 14楼
都要换A6了还在这墨迹啥 你管他烧啥 就是烧发动机也不用管了 不是吗
A照注销考c照 2017/10/22 01:45:57 发表在 18楼
真是服了你们了、我车1.8上一锅机油加的3.5升跑了接近14000公里机油都还在中下限的、用什么机油要看重要参数的、不是每款机油适合咱们车的、标雪发动机所需机油粘度100度运动粘度值要求在11.5-13.5之间的 、150度高温剪切值3.5以上、倾点值在-45以上,碱值要达8.5以上才适合标雪发动机所用的、好的机油4S没有、用好机油影响利率!
