此帖已被收录至论坛精选日报-锦绣南国。更多精彩内容戳这里。
在十多年之前去过一次神农架,也许那时候很多景点还没有开发,也没用心去感受,总之留下的记忆寥寥。七月底八月初是武汉的最热的时候,早早就计划好来一次自驾家庭游,一个人开车,也不喜欢开的太远太累,又要风景好凉快,神农架就成了心中最合适的选择。
本次行程是家庭游,四大一小,刚好一辆车,纯玩四天,来去两天,整个旅程非常顺利,四天的安排总体也算休闲。
出发之前刚好小白刚好到了保养时间,趁机就给它做了个全身检查和常规保养,更换了空滤、机滤机油,还好检查一切正常,行车万里,安全第一嘛,给小白再好好洗个澡,干干净净上路,出发之前专门把油耗里程清零,想看一下小白在高速上实际油耗情况。
第一天: 到达神农架
早上八点收拾好就出发了,途径东风高架--京港澳高速—沪蓉高速—到达木鱼镇,高速路上车也不多,一路顺畅,一个人开车,在服务区休息了三次,走走停停,大约6个多小时到达木鱼镇住宿的客栈,观察了一下,纯高速油耗基本在6.5左右,还算满意,到神农架林区,因为要爬山走山路,总体油耗上升到7个左右。
开车一路上也没吃正餐,到了之后饥肠辘辘,就在客栈吃了饭,休息了一会,因为时间也差不多五点多,人也累,所以第一天也没有安排景点游玩,我们住的地方离香溪源较近,在客栈老板建议下就徒步去香溪源景区门口逛了逛,回来又在附近木鱼镇行闲逛,不得不说,这地方真是凉快,到了晚上下起小雨风吹着还有点冷……
走的沪蓉高速:
第二天:神农坛、官门山、天生桥
不想玩的太累,所以每天早上基本都是睡到自然醒,差不多八点出门,安排的景点主要是木鱼镇附近的三个景点神农坛、官门山、天生桥。这三个景点离木鱼镇很近,最近的官门山从木鱼镇出口开车只要六七分钟样子,天生桥和官门山相对远点,但开车也不过十多分钟。因为出门较晚,我们经过官门山的时候看见车辆比较多,就直接去了神农坛景区。
神农坛:整个景区不大,正常走下来,大概需要1到2个小时,行程比较轻松,主要是介绍以前神农氏采草药的历史,看一些植物介绍,有一棵千年古杉树,神农坛拜祭的地方,在联票六大景点中属于小景点。
官门山:从神农坛出来之后,我们又返回到官门山,从景点门口需要开车一直往里面走,这个景点是由很多分布在沿途的小景点组成,我们开到里面的***馆差不多七八分钟车程,里面有***馆、熊猫馆(一只熊猫)、自然博物馆、还看到野外攀岩,还有几个名字没记住。我们先看了***馆,也就是娃娃鱼,周边还有一些其它鱼池,像鲟鱼等。后面又去了自然馆,主要是动植物标本,这里有一个4D电影观看,一人10元钱买一副简易4D眼镜,可以免费观看,主要介绍神农架风光,片长12分钟,准点放映。总体上个人觉得这个景点比神农坛好一些,景点多点,里面比较大,游玩内容相对丰富点,因为时间关系,我们没有逗留太久,就去了天生桥景区。
天生桥:一早上看高德地图就看到快到景区路上飘红,还想着下午能好点,结果我们3点多赶过去,也是很多车,快到景点路上走得很慢,因为上面停车场已经满了,所以管理人员招呼车辆都停在路边,下车步行去景点(也还好走路10分钟左右),停车管理我觉得做的还挺好,景区专门安排的有工作人员进行指挥管理,有的路边指挥有的骑着摩托车来回巡视,虽然车比较多比较堵,但管理还有挺有序的。所以如果不想堵车的话,最好早点去,七点钟之前去应该会好些。
天生桥在木鱼镇附近三个景点中属于热门景点,游玩时间正常差不多2个小时,有溪流瀑布,整个景区在山谷中依河而建,树木茂密,比较凉快,整个行程基本走路,爬坡也不多,比较休闲,景色也还不错。
第三天:天燕景区、香溪源
天燕景区:一早驱车前往天燕景区,这个景区最吸引人的就是那个架在两座山之间的彩虹桥,从景区入口爬山上去不远就到彩虹桥,因为整体海拔较高,站在桥上可以远翘群山云海,我们去那天是多云天气,偶尔还下雨,所以雾气较大,站在桥上仿佛置身于雾气之中,挺有意境的。逛完彩虹桥,沿这桥头走,有个野人洞,本以为不远,谁知走了很久才到,大约需要30多分钟,各种上下坡,到了之后也没特别的地方,就是有个天然山洞,有个十几米可以攀岩的沿着铁链可以爬上去。在这里建议下,如果原路返回路比较难走,野人洞旁边有一条下山的路,走这个路比较轻松,十几分钟就可以下山到彩虹桥后面路上。
看上面介绍还有个燕子洞,因为走到野人洞这边还要走到山的另一边我们没有去,就直接下山了,总体上这个景区游玩不算太累,风景主打彩虹桥,景色也还不错。
香溪源:从天燕景区赶回来就去了香溪源,这个景区不算大景区,也不在6大景区联票之列,需要单独买票,全票30元,学生半票,是香溪的源头,听我们客栈老板说木鱼镇的水都是香溪源头水供给,这个景区除了没有大瀑布外,和天生桥景点类似,不得不说这里的水非常清澈,环境保护的比较好,我们一直走的香溪的源头,确实看见几个抽水的管子插在水中抽水。当然可以下到溪流中玩水,不多这里的水太凉了,下到水里非常冷。
这个景区因为离我们住的比较近,而且价格也不算贵,我们就过来玩下,因为和天生桥里面的景色大同小异,如果没有时间可以不选择,真个景区一个小时多点可以走完,非常轻松。
第四天:神农谷 瞭望塔
因为第二天要赶往大九湖,所以计划从木鱼镇出发,途径神农顶景区,玩完之后直接开车到大九湖住宿。从木鱼镇客栈出发,约30多分钟到神农谷景点,先去瞭望塔逛了一圈,然后从大脚印秘谷进去神农谷。
随便说下,本来计划爬神农顶,后来咨询神农顶目前已经封闭,所以就计划玩神农谷,神农谷景点有两个口子,是一个环形,不用走回头路,也就是从一边沿着山顶走下去,走到最底下然后在谷底走一段之后,又从另外一个口子爬上来,整个行程比较耗费体力,而且时间最起码4小时以上,我们是边走边歇边玩,属于走的很慢的,花费了5个半小时。
在这里特别提醒一下:体力不好的,不愿意爬山的,带小孩的,有老人的,下谷需慎重。一路上看到有个女的实在爬不动,还有两个老人,65左右,忘记带水,步路蹒跚,爬的非常痛苦,实在渴的不行,喝了石缝留下的滴水,用他自己话说这是他的救命水,可惜我们的水也喝完了,还有整个山谷里面没有卖东西的,水和干粮要带齐全,厕所也很少,而且雾气大,时不时下雨,要带好雨具。
刚才重点说了耗费体力,可能有些人会望而却步,那主要是对老人小孩体力不好的重点说的,实际上对于正常体力的人也没那么严重,一般游玩一圈都没有问题,可以边走边歇,走慢点都可以。我看见好多小朋友都爬的很好。
再说下神农谷的景色,所谓无限风光在险峰,没有辛苦哪能看到最好的风景,神农谷的景色非常漂亮,个人觉得就算耗费体力也绝对值得一看,我们本来想看云海,但当天雾气蒙蒙,还下了几次雨,没有欣赏到云海,但却看到了另外一番雾景,从谷中穿越,树荫蔽日,雾气若隐若现,群山松柏立于雾气之中宛若仙境,空气清凉,云在山中飘,人在雾中走,令人心旷神怡。
从谷中上来之后已经五点左右,就一直在等云海出现,有一段时间已经即将看见云开雾散,但最终还是雾气太重没有看到云海,也算是一个小小的遗憾,期待下次有机会再看。从景区出来天色不早,开车约1小时达到大九湖附近的坪阡镇,找到之前订好的客栈安顿下来,吃完饭因为白天爬山太累,直接洗了睡。
第五天:大九湖
听说大九湖如果天气好可以看到早上的晨雾,景色非常美,但是要起的很早,问客栈老板说最好五点多起床,六点多赶到也许能看到,不过大家前一天玩的太累,经过集体讨论,多数同意睡懒觉,看晨雾计划只好作罢。
早上八点左右开车去大九湖游客中心,从客栈出发只要几分钟,我们去的时候是游客进去的高峰期,人多车多,外面的停车场已经停满了,里面还有个停车场离外面停车场有3.5公里路,有免费的摆渡车来回跑,还算方便。
车子不能开进景区,要从游客中心先买每人60元的观光车票(必须买),然后排队坐景区的大巴车沿着山路开到景区里面,路途还有点远,大概二三十分钟样子。
然后下大巴车,到景区通道里面继续排队坐观光小火车,两次排队等车时间浪费了很多时间,如果可以就早点起床人少排队少。
下大巴就在这里继续排队坐小景区内循环跑的小火车,观察了一下有3节车厢,每个车厢六七排座位,每排座位坐5个人,一辆小火车可以载100人左右。
坐上小火车11点才到大九湖里面,到里面前面一直到6号湖就自己边走边玩了,当然也可以做小火车。当天天气也非常给力,阴天多云是不是下点小雨,风吹着也特别凉快,如果是晴天,在大九湖里面还是有点晒,要做好防晒准备,大部分地方没有树木遮阴。
大九湖是坐落于高山中间的9个湖泊和湿地公园,每个湖都不是很大,相比武汉的湖那真算小巫见大巫,不过每个湖各有特色,小而精致,适合休闲游玩拍照,所有湖加上鹿苑真要玩到,加上坐车排队的话最好留一天时间,要不然会有点赶。
观光车是停到二号湖开始游览(一号湖比较一般我看没有作为景点),沿着步道从二号湖晃晃悠悠一直走到6号湖,然后坐小火车到7、8、9号湖,再坐小火车到鹿苑。整个看下来,个人觉得3、4、5、6号湖景色比较好,7、8、9号湖因为要留着时间去鹿苑,所以没有逗留很久大概浏览了一下,个人感觉没有前面的湖有特色,鹿苑如果我进到里面近距离接触***,必须要买鹿食才能进去,一包每人10元钱。进去后可以近距离摸***,也可以给鹿喂食。
总结:
整个行程算来回路上时间6天,纯玩4天,4大1小,天气也比较给力,总体上没有下大雨也没有大太阳,基本多云阴天为主,总体非常顺利。
本次神农架之旅,从去到回来,总里程1300多公里,油耗7个多一点,车子在表现相当不错,制动灵敏及时,底盘稳健,加速快捷,超车过弯道非常自如,
小白是2015年3月买的第一辆车,4年多除了正常保养外,基本没有其它毛病,1.6T的动力不愧为百米加速之王,高速超车杠杠滴,车子皮实耐用,底盘也很稳,一键启动方便快捷,4年多来,回老家、自驾旅游、出门办事、上下班、接送小孩上下学都得靠它,小白带着我们全家走南闯北,风风雨雨,在心中已经把它当成生活的一部分,希望你表现越来越好!
