gavinetely 2017/07/24 00:22:21 发表在 沙发
有条件四个轮胎都换新的试试,不排除轮胎磨损不一样造成。
wh285271466 2017/07/24 00:02:18 发表在 主楼
小弟2016年11月购车,目前1万2000公里,精英,从提车当天上牌照,发现方向盘不正,高速单边,心就凉一半,4儿子两次定位,目前方向正了,但是,高速120码抖动,动平衡4儿子,外面都做过,有好转,但是问题依然存在,恳请各位车友推荐方法,看有说是固特异垃圾胎的问题,更换是否能好转,或者其他什么方法,或者成都本地能解决此问题的地方??
苏坡丶Man2014 2017/07/24 17:34:34 发表在 4楼
wh285271466 2017/07/25 10:41:23 发表在 6楼
上网查了一下,感觉这个问题还是很普遍,不知道这个东西如何维权,而且车轱辘好像不在质保项目内吧
aoefly20140202 2017/07/25 11:08:29 发表在 7楼
球头,传动轴90%
ghg13626840500 2017/07/25 21:21:23 发表在 8楼
轮胎问题,看看有没有吃胎现象
wh285271466 2017/07/24 17:32:44 发表在 地板
仔细测试过,抖动时,油门踏板并没有发动机传来的震动,应该可以排除发动机装配误差和共振,感觉就是行走系统的问题
lacrimosa0147 2017/07/27 16:45:36 发表在 11楼
我跟你的状况完全一样我还换了四条米其林胎还是抖最操蛋的是我通过轮胎换位发现某一个轮子放在左前的时候抖的特别厉害把这个轮子放在后面就好很多于是我另外买了个二手轮毂把这个问题轮毂替换掉然后...继续抖...我现在也无语了实在没空折腾了就这么着吧
雨中漫步37 2017/07/28 07:49:31 发表在 12楼
一样的新车抖动,去了4S做了三次动平衡依然抖动 只能凑合开了
不咬钩的鱼儿 2017/07/29 15:17:03 发表在 16楼
是轻踩刹车的时候抖动么?如果是那就是刹车盘磨损不均匀。。去店里磨下盘就好了。
