首先感谢“灵动大众”的杨总,以前自动泊车也是他家买的,这次远程帮我刷了蓝牙和驾驶模式,还送了我一个大众原厂话筒。
其实大家没有必要纠结话筒是大众的还是奥迪Q3专用的,一个集团下的大众奥迪斯柯达西雅特,所有同平台下的零配件都是通用的,无非根据车型不同造型不同罢了。就那这个话筒来说,里面咪头和芯片都一样,线材也是屏蔽线,只是外壳不同。
但是根据论坛有人反应通话质量问题和实际安装方式我还是稍作了以下改进。
因为Q3的话筒是竖着安装,而大众话筒是横置安装,而且拾音面在横着那面,所以我用烙铁在竖着那面开了个孔,这样里面话筒正好对着面板进声孔和我们嘴巴。
然后开始装车,先拆A柱准备隐藏走线。用薄的撬棒把气囊盖撬开。
这是拿下的盖子。
里面螺丝什么的都没有,是利用铁卡子卡紧的。所以手抠着使劲往外搬开就行,不用整个拿下来。
仪表台侧板很好拆,有个小口子插进去往上一划就开了。
可以看到3个卡子固定的。
开始拆阅读灯。先撬开一点把外面板拿下,很好拿。
里面这块板就麻烦了,首先要找个细长的螺丝刀把边上的卡子往里拨进去并且顶住,然后使劲用力往下拉面板,因为中间有个铁片直接插进了车顶钢板里,很紧。
这就是边上和中间的卡子。
装话筒,大众外壳多余的塑料剪掉。
然后插入话筒座,拾音面朝自己,插入后很紧不会掉。
装好话筒后开始用专用扳手拆CD走线。
用力顶住两边卡片就能抽出扳手了。
线从阅读灯穿入,从顶棚穿入A柱,再从我图上出线位置穿进仪表台(直接从上面很难下去)。
用手从侧板位置把线拉下来再穿到CD位置(最好找根硬铁丝把线带过去)。
用手伸进CD机后面把线抽出来。
接着开始装插头,话筒红线对应的线(正极)插入4脚,话筒屏蔽线对应的(负极)插入12脚。
插好后扣紧插头锁片。
大众的插头,把多余挡住的塑料去掉后就能插进大插头模块了。
最后把所有插头插紧,试机试音,没问题后把所有面板A柱CD机装回还原,大功告成!
希望对有动手能力的朋友有帮助。
