解决尾门异响终极方法,不敢独享,特拿出来供参考! 已更新扶手箱
1 103 发布于 2017-05-08 16:17:28 只看楼主 热门标准
前段时间看了很多车友们在说Q3走颠簸的路时尾门会有异响,我的车也有,只是早已经动手解决了,这几天不算太忙,正好看到大家在说这个问题,于是我来跟大家分享解决方法,希望能给车友们有所帮助。说正题了,要说尾门有两个地方异响,一个是嘎吱声,另一个地方是框铛声,本来想去4S店去解决的,但不一定每一家4S店的服务都那么好,也不一定能完美解决,何况我们这种小地方就只有一家4S店,像这种不痛不痒的问题别人不一定能帮你搞,于是打算自己研究找异响部位动手解决。中午空闲的时候跟同事一起,找了一段不太平整的路,打开后备箱,我同事坐在后备箱里面,走了一段路没发现异响,然后关上后备箱,把后面一排座椅放倒,同样的方法同事坐在后备箱在走不平整的路时两个地方的异响都出现了,同事帮我把尾门用力往外顶着,嘎吱声消失,但框铛声还是有,这种声音明显还是尾门发出的,于是同事帮我把尾门往里用力拉着还是往外顶着,这种框铛声都一直成在,但打开后备箱再走异响都消失了,关上尾门就会有异响,停车后跟同事仔细研究了尾门构造,说明还是在关尾门时由于尾门接触面摩擦引起的异响,于是仔细看了下尾门在关门时所有能接触到的位置,只有尾门上面左右各两个橡胶垫,再就是中间锁芯的位置有接触。找到了接触面,同事要我先把这几个接触面的位置擦点油再试,弄了点黄油把这几个位置都涂上,关上尾门再试突然一下安静了,欣喜若狂,总算找到原因了,但同事说时间长了油干了可能还会响,于是想到了静音毛绒贴,回到家,马上到马云家购了几片 "毛绒贴" 跟 "毛绒胶布",找到原因解决起来就简单了,直接上图.
走乱路时,嘎吱声就是这四个接触点发出的,买来毛绒帖要自己按照这个圆形裁剪一下,毛绒帖自带粘胶,见下图
下图要用上 毛绒胶布 跟 毛绒贴,框铛声就是这里发出的,把整个锁芯都包裹起来,毛绒贴也要自己裁剪一下,见下图
锁芯中间那里是我上的油。下图是我包裹好的样子。
经过以上的处理后就解决了在走颠簸路时尾门发出的各种异响了。但是为了一劳永逸,完美解决,正好手上又有材料,干脆就直接用上了。继续看下图。
经过以上的处理后,我的小三已经跑了好几个月了再也没烦人的异响了,写出此帖是希望能给由尾门异响给车友带来的烦恼有所帮助。
------------------------------05-10 更新 补充---------------------------------------
如果尾门还有异响的话,把后备箱上面放东西用的盖板及后备箱右边的工具拿下来确定是不是由 盖板或者工具引起的异响,找到问题就好解决了。见下图:
-----------------另外说一下‘扶手箱’异响问题解决方法-------------------
 主要表现在正常行驶的时候,副驾驶室前面的扶手箱吱吱吱的摩擦声,当时把整个扶手箱都拆下来里外都帖了毛绒胶布还是响,最后发现打开扶手箱后,把这两个位置多帖几层毛绒胶布后彻底解决,(我大概帖了4,5层的样子,上面那一条只用帖右边部分,前面部分不用帖,右边竖条那里都帖上),见下图:
~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----后备箱异响如果按我以上方法弄后还是异响的话,那其实是天窗在异响,把天窗打开再试 ----
最后编辑于2017-11-17 09:28:28
/6页
