一直都看到有人吐槽说小三的起步肉,加速肉,我也深有同感,毕竟只有排量1.5L的发动机。那么问题来了,有没有办法解决呢?前段时间看到同事拿了三个电脑散热风扇串到一起,说是准备给自己的摩托车用来增压
,在车间接到12V的电瓶上试了下,效果还不错,风量比较大。由此产生联想了,可不可以给自己的小三也加个电动涡轮,增加发动机的进气量,使燃油燃烧更加充分,进而增加扭矩,降低油耗呢?
在网上淘了几天,塑料的风扇PASS了,那种是给电脑散热用的,风压风量都不够,低速中速勉强够用,但是高速明显进气量不够,所以加了旁通的空气滤芯来补充进气,而且还担心不耐高温,万一叶片破碎那就得不偿失了........
金属风扇成了必然的选择。终于淘到了一款锌合金的暴力风扇。原来是用做服务器散热用的,耐久性可以说是没问题的了;永磁交流电机,转速足够高,低中高转速进气量有保证;滚珠轴承,锌合金压铸叶片和壳体,牢靠;驱动板接节气门位置传感器线控制,带一键学习功能,根据节气门开度控制风扇转速,达到良好的增压效果;
就他了!
