黄勇东 2017/06/25 17:07:20 发表在 沙发
不行的,电压和电流都不一样,就像电瓶车充电器一样,大小电瓶车都不通用,可以托熟人买包烟找修车店借来用一晚!真想折腾网上买个也不贵!其实没有必要充电能打火就行了,停车尽量别用电就好了!
电池电压在充电过程中是变化的,铅酸电池一般采取三段充电方:恒流、恒压和浮充。电池电压在10.5V以上时进行恒流充电,当恒流充电至电池电压升为14.4V时改成恒压充电,到充电电流小于一定值时,进入浮充阶段,浮充电压可设为13.5V。当然这些电压点需要根据环境温度改变而有效的改变。
你用15V的笔记本电源改造,要额外加芯片控制充电电压和电流,否则,把电瓶充坏了反而得不偿失。
kangshuyi001 2017/06/25 17:58:33 发表在 地板
12V铅酸电池的最高充电电压是15V左右。铅酸电池的充电方式如下:电池电压在充电过程中是变化的,铅酸电池一般采取三段充电方:恒流、恒压和浮充。电池电压在10.5V以上时进行恒流充电,当恒流充电至电池电压升为14.4V时改成恒压充电,到充电电流小于一定值时,进入浮充阶段,浮充电压可设为13.5V。当然这些电压点需要根据环境温度改变而有效的改变。 你用15V的笔记本电源改造,要额外加芯片控制充电电压和电流,否则,把电瓶充坏了反而得不偿失。
不行的,电压和电流都不一样,就像电瓶车充电器一样,大小电瓶车...
