我的欧力威故障维修总结帖,顺带自己维修的经验,不断总结增加中
1 10 发布于 上海 2024-02-18 04:35:25 只看楼主 热门标准
9万多公里,还在开啊,大问题没有,小问题一堆。自己修自己弄,马马虎虎过得去,油耗低,还算省心。
1,4个门的升降机坏了3个了,自己换了3个。都是品喜喜买的副厂的,优点是价格实惠,70搞定,现在自己都 换熟练了,半小时搞定。记得车内常备胶带,因为 有人倒霉大冬天的时候玻璃掉了西北风呼呼滴。
2,坏了一个右后门锁闭器,初期症状就是按遥控锁车,间歇性锁不上,或者打不开 。最后就是彻底没反应了。这个好像100多买的也是自己换的。也有人坏后尾门锁闭器,我的后尾门也故障过一次,拆开发现是螺丝松了,导致回弹不了,自己补了螺丝 顺带扎了一个粗轧带 。
3,空调漏冷媒,换全部橡胶圈,补冷媒。强烈注意,检查空调加注冷媒的气门芯,那里都会漏,我的就是,有的车友也发生过,加了冷媒那里跑气。
4,漏防冻液,慢漏,一头管子加了卡子一直懒得修,因为漏的慢,所以大半年往里补充一些。还有人 悲催的漏小水箱的,那个修起来要命全拆。
5,2个前轮ABS感应线坏了,故障表现是开始的时候仪表ABS灯间歇性亮,最后就常亮,有的甚至EBD灯也亮。踩刹车没了ABS,在第五年,6万多公里坏的,换了就好了。估计是因为大雨天路上漫水,涉水了。线都锈死了,喷了松锈剂也没用,最后上的切割机。ABS检测线副厂品喜喜大概50元左右。我现在9万多公里又亮了灯,还没有去修呢,不知道又是哪里坏了。
6,左右两个后视镜 ,一个是停着的时候不知道被哪个缺德的撞坏的,另一个是 时间久了塑料件老化,这个强烈建议买原厂的,好像120,咸鱼上 有。副厂的80多便宜但是材质和质量差多了,千万别贪便宜我就上当了,换也换了就不高兴折腾了。
7,大灯灯泡H7两个,后刹车灯灯泡3个,转向灯灯泡1个,雾灯灯泡1个,这个应该都算正常损耗件,但是这个车的灯泡换 起来 真的极其丧心病狂,恨不得宰了长安的设计师。
8,我的是手动挡的,挡把套和手球在第5年的时候就烂了,橡胶皮都脱落了,都成秃子了,如果你想省钱,就再买一个一摸一样的配套换掉,大概40元,皮套+手球,仿皮的。如果要好看精致点的,买个长安CS35的手球,配上皮套,大概55元可以i搞定。我觉得多花十五元值得,不光是好看的多,材质也要好的多。
9,后轮其中一个刹车,刹车皮脱落,就是原车的刹车片上的刹车皮部分和底座完全脱落,导致直接铁磨刹车盘,损坏刹车盘,这个故障很邪门,我的 车7万多公里发生的,而且都没注意到。这个是个例,修车的说是原车刹车片质量差 ,掉了。不过我论坛里也看到有人发生了一摸一样的事。
10,9万公里的时候,发动机故障灯亮,怠速不稳,容易熄火,车子无力,噪音很大。插上以前买的OBD盒子,连接手机APP,报故障码P0301,查了资料,一缸失火。买了点火线圈和火炬铱金火花塞,考虑到整车寿命已经快到了,所以一次买了4个。(品牌KRK就是原本给我们车配套的厂家,价格单个30多元)先换掉1缸点火线圈,然后打着车,连手机APP消故障码。车子满血复活。行驶30公里没问题,确定确实是一缸火花塞故障损坏。然后停车更换了剩余3个,3个旧的原车配件拆下做备用。毕竟里程寿命也快到了,稳妥保险是一次换掉。现在车子的状态棒极了,果然换了全新配件爽歪歪啊。动力杠杠滴。这里注意一下,你的原车,如果有怠速不稳,尤其是半坡,大坡起步的时候容易熄火,就要注意了。我的故障灯亮以前就有出现这个情况。 手机APP是免费的(Torque),网上很多打着免费下载安装了都是收费坑货。
11,原车的折叠 钥匙质量很差,黑色的我都已经坏了2个了。推荐我现在换的这款 ,品喜喜21元,质量好很多,厚实很多,而且挂着 不会掉,换的时候别用普通的或者送的2032纽扣电池,那个质量不行。买南孚传应这款2032,效果好,遥控距离远很多。
12,在第9年9万多公里的时候,雨刮器发生故障,症状就是有时不归位,有时没反应,还有异响噪音,开始以为是雨刮电机坏了,可是拆开试了试好像可以正常工作,装回去就卡顿噪音大,最后拆下来才发现是雨刮支架损坏,转动的部分应该是有轴承的,时间久了,生锈损坏了,导致转动阻力变大,最后换了一套雨刮总成。花费180应该是副厂的,一样用,唯一区别就是没有最低档速度,只有快速和高速。因为我买的是总成,所以直接换上就可以了,如果你们有人是电机坏的,需要单独更换电机,记得拍照,记录电机和雨刮支架的安装位置,不然到时候装错了,不好用。我下面发了图片可以参考,还有,我的就是黄圈里的位置连接处损坏了。原厂的要贵一些。
13,北方的朋友,注意这个车的汽油油管,因为温差大,北方车友的车容易油管漏油,最好提前加个卡箍,或者时间久的换新的
还有啥???有人补充的吗???跟帖看看
最后编辑于2024-09-04 03:01:55
