yashi33 2014-7-25 12:57:25 发表在 主楼
今天买了依金火花塞给小欧升级依金火花塞开工,小欧随车工具没有以人花塞板手,要自己买首先要拆下发动机上面的空滤罩,机油标尺挖下有颗螺蛳空滤扣扳开进气管螺蛳松开这里还有一颗螺蛳空滤盒拆下了火花塞就在这里,拆下高压冒四颖螺丝,扒掉高压冒拆下火花塞有轻微结炭安装新火花塞清理一下空滤盒装回去就搞定了
幸运82彩票站 2014/07/25 13:05:48 发表在 沙发
原车火花塞挺好的
浪漫旅途 2014/07/25 13:26:51 发表在 板凳
这火花塞换了 未必比原来的好
迷你情歌 2014/07/25 13:38:48 发表在 6楼
那是楼主以前的车旧啦,该换火花塞啦,车不旧没必要换那个,换啦也没什么感觉。
yashi33 2014/07/25 14:08:06 发表在 8楼
科普一下铱( yī)金是稀有贵重金属,是铂和铱的合金,稀有程度在铂金之上。其熔点、强度和硬度都很高。颜色为银白色,具强金属光泽,硬度7。相对密度22.40,性脆但在高温下可压成箔片或拉成细丝,熔点高,达2454℃。化学性质非常稳定,不溶于水。主要用于制造科学仪器、热电偶、电阻绫等。高硬度的铁铱和铱铂合金,常用来制造笔尖和铂金首饰。由于其极高的熔点和超强的抗腐蚀性,铱在高水平技术领域中得到广泛的使用,如航天技术,制药和汽车行业。 铱: 熔点(℃): 2454 强度(kgf/mm2) :112 电阻(μΩ·㎝): 5.3 硬度:240 铱金火花塞 所以用铱金做火花塞具有很大的优势,他的高熔点...
维多兰 2014/07/25 20:16:56 发表在 11楼
看积炭,低速跑得比较多,用这样的火花塞也是白瞎,有劲无处使。
yashi33 2014-7-25 20:45:16 发表在 12楼
每天4,50公里,半市区半公路,每次加油300,能开500公里,不知油耗高还是低
维多兰 2014/07/25 20:56:24 发表在 13楼
还可以吧,每人操作不同。如果是连续行驶,这样只能算一般,因为我能开到六百,如果是开一段停一段一天累计四五十,那样五百很正常。我每天上下班来回也就十公里,一百块钱大概开一百六左右。
yashi33 2014/07/25 21:13:38 发表在 14楼
油耗我觉得有点高,换一下火花塞希望能降一点吧
Whatever999 2014/07/25 21:54:30 发表在 16楼
我加97,200 380公里左右
yashi33 2014-7-25 21:13:38 发表在 14楼
