欧力威的转向助力3月1号就开始召回了,从前期打电话预约到4S店发配件到货再到4月份【长安欧尚FAN】群的活动接连不断,终于在今天抽时间把欧力威的转向助力换了,真是不容易啊,群里指定的维修保养4S店在北五环外的回龙观,来回一趟不算堵车就得100多公里,去一趟确实不方便,所以除了更方向盘助力外,把之前预定的配件水箱管子和手刹线都换掉,手里还有一张上次活动送的免费保养卡,干脆直接也一起做了吧,省的再来回跑了!头一天打电话确定好配件都有货,第二天周六一大早就起床了,就怕遇上帝都的早高峰拥堵...
7点15出发,看了看实时路况一路畅通...
开车一个半小时抵达北五环的4S店,车门口现在摆放的除了欧诺,就是欧尚和CX70了,还有一辆宝马750,也是来买长安车的吗?
到维修前台用行驶本登记完要做的东西又看到了这个千元钣金六块,当时充了1000元,做了左前门和左后门的钣金+喷漆才还剩四块钣金喷漆,后尾门是上次追尾刚喷的,后保险杠也是新换的,翼子板也是前不久免费做过钣金喷漆的,打算后期把前机盖子和前保险杠车顶和A柱重新喷一下漆,还是照着欧力威X6的颜色重新喷一遍,然后打算去车管所变更一下外观,变更完了才能更大胆的改装啊!
本次维修的公里数,免费保养提前了1400公里做,算了,都九万多公里了,提前换点细粮吃吧...
开始上架子,先做保养,然后更换水箱管子和手刹线,最后再换方向盘助力吧!
本次保养换的东西,突然发现现在的黄壳机油不是以前SL-5W30的了,而是换成SN-5W30了,估计这个机油会比以前好点吧!
开始放机油了,我车机油不用看,没有透亮的时候,每次都用的太到位了,高速能跑180的绝对不跑160,市区限速80的都能跑140呢,高转速随时保持着准备挠胎起步和各种超车...
拆下发动机进气盖子,开始更换水箱管子了,照片忘了拍了...
换完之后倒了半瓶我之前在网上买的水箱堵漏剂,这回水箱管子要是再漏的话就已经是修了第二次了,第一次修的时候说管子老化了,换个新型卡子就好了,换完了结果还是漏,换水管有没现货,只好预定第二次来换水管了...
不知道效果咋样啊,跑跑试试吧,我们这一批的欧力威车主们就是小白鼠啊,什么东西都得测试完了再召回或者更换新款的配件才行啊...
又一桶防冻液,从年初到现在才3个月加了两桶防冻液,真当我是土豪啊,一桶100块钱呢...
空滤上的杨柳絮确实不少,等五一出游之前还得把空调滤芯换掉才行!
看看咱这跑了九万多公里的发动机依然青春永驻啊,声音还是很好听呢!
开始注入新鲜血液,到了10万公里以后打算给小欧也弄点高大上的机油喝喝...
水箱管子换好,保养也做完了,开始更换手刹线了,旧的手刹线去年7.20大雨给淹进水了,冬天的时候手刹经常被冻住,每次点着火要走的时候突然发现后轮抱死了,再加上手刹也不好使了,拉到头车还往后溜,换了这个新的顺便调节一下!
来看看新手刹线,对比了半天跟旧的一样,只是外皮没有破损的地方!
再看看旧的手刹线,到处都是裂纹和小口子...
手刹线的调节在手刹位置的正下方,这里有颗螺丝,摘掉螺丝把两根手刹线卡在铁片上的位置拔出来就能拿出去了,调节手刹松紧也是这里面有个螺丝,顺时针用扳手调几下手刹就紧了,行程也短了!
手刹里面也是锈迹斑斑了...
这里面的空间可真不小,存了好多东西,除了灰尘和垃圾之外,还拿出来一个ZP的打火机,一个啤酒起子,一个门禁钥匙扣和一个安全带卡扣,我说怎么老丢东西,原来是从手刹这个缝里面掉到底下去了...
后轮的手刹线要想取下来还得拆下刹车盘片和里面的一些东西来...
最后拆成了这个样子才能把手刹线取出来...
开始安装新的手刹线了...
右边也开始安装新手刹线了...
请忽视后挡风玻璃上的车贴!
换下来的旧手刹线...
看看就手刹线损坏的地方,虽然有裂口但是不影响使用,但是我这个人比较追求完美,直接换!
安装手刹线完毕,来张最终的安装完成效果图...
开始更换转向助力了,第一步,先把安全气囊拆下来...
第二步,八方线盘拆下来...
第三步,把方向盘周边的塑料件拆下来...
第四步,把大灯控制总成开关和雨刷总成开关拆下来...
第五步,把旧的转向助力总成拆下来...
这是新的转向助力总成,先看看细节吧...
新款的助力转向,等旧的拆下来了做个对比看看...
新的助力转向总成是2017年3月7日出厂的...
左边新的总成和右边旧的总成,就是中间插线那里的鼓包不一样。(请忽略右边旧的助力总成上的点火开关)
再拉近点看看,左边总成这根黑色的线下边的插头位置和右边总成这个黄色插头位置的配件不一样...
原车上的方向盘助力总成是2013年12月2日出厂的...
开始更换新的方向盘助力总成了...
安装到这里,师傅说12点了要下班去吃饭了,好吧,就差一个方向盘和安全气囊了,本来中午约了群里的车友们去吃臭鳜鱼的,但是这一上午维修更换的东西挺多的耽误了不少时间,这下只能打车去了...
还好离这不远,就是打专车和出租车没有人应答,只好改坐公交车绿色出行了...
到门口时看到了土豪泰的小欧,群过最早改装黑脸黑屁股和金车标的小欧...
上几张特色美食的照片吧!
臭鳜鱼,虽然闻着臭,但是吃着太香啦,感谢昌平蘑菇兄弟的盛情款待啊,改天来丰台带你们去吃特色蜂窝煤去!
吃完饭看着手机提醒车辆启动,但是这2.74公里跑了75分钟的时间,估计拆方向盘助力时把车挣盒子也出了点偏差吧...
来张北京最帅的两辆欧力威的合影吧!土豪泰也把助力总成换了,群里还没有换的最好提前打电话预定好了之后再去,省的没有配件哦!还有就是回龙观这个4S店现在不能洗车,白攒了两个礼拜的灰尘了,明天再花钱洗洗吧...
这是更换转向助力总成前签的一张召回协议表...
最后奉上本次维修的结账清单,保养是免费的,驻车制动拉索总成两条280元,两根水箱管子111元,一同防冻液95元,最后打折加上工时费一共是533元,不得不说长安汽车的配件价格稍微有点贵啊,我看了看助力转向总成的价格,这么重要这么大的一个东西才一白多块钱,真是不知道这配件的价格是怎么定的啊...
最后再补充两句吧,估计大家都想要免费的保养,加入【长安欧尚FAN】QQ群:383094717,让我告诉大家免费保养和其他的一些福利是怎么弄来的吧,其实每位长安欧尚品牌的车友都有免费的保养拿,只是大家伙不知道获得的渠道而已!
