这个自动控制的接线很简单 我只接的制冷 毕竟重庆这边冬天我都是1档吹脚 不用操作 所以没接
电源线在方向盘下头的保险处接的 钥匙通电就亮 空调AC继电器控制线剪断接到自动控制板的继电器上就好了
使用时 开风扇 开AC 设置需要的温度 空调自动工作 比如实际温度30度 设置为28度 当实际温度降到28度 自动关闭压缩机 温度上升到28.5 压缩机自动工作 这样就不用手动去开关AC键了 跑高速经常吹着冷 需要频繁的去开关 影响驾驶
在爬坡这样的情况下 需要动力 可以手动关闭AC键即可
现在是接的开钥匙就亮 感觉灯的亮度有点高 不知道晚上跑着是否刺眼 如果刺眼 准备吧线接到AC键上 开了AC才显示温度
改线也很简单 因为AC继电器属于负极控制 只需要把自动控制器的电源负极接到AC键断开的那个线上就好了 等试车再说了
自动控制器在老马家买的 39块一个
谢谢观看
