晨风改头换面记(晨风变leaf)
1 242 发布于 2015-02-27 23:21:33 只看楼主 热门标准
    作为晨风车主,应该是比较幸福的了,如果有遗憾,也是晨风在leaf基础上的减配和变脸不那么惹人喜欢,尤其是烛光一样的大灯,和如小胡子一般的前脸,比起原型车日产leaf,这两点最让我想改一下,于是,奔跑吧兄弟,开始改造历程,这里感谢qq群号为234615565的晨风车友群和qq群号为189566572的北京晨风群的车友们的帮忙,特别感谢“理想丰满”、“谈天”、“角楼”、“撬棍喜羊羊”的q友的技术支持。
     先看看晨风的外观吧,其实不和leaf比较,这个设计还是比较前卫的,但是中间黑色的部分,感觉像日本人的小胡子。
在看看这个改完后的效果
下边开始改造的过程,首先的功能上的,改烛光的大灯。
     海拉5透镜+飞利浦4800xv的疝气灯+进口安定
     上边是海拉5,下边是海拉6,海拉6太大,如果安装了,就是一次性的,不能更换灯泡了,所以选择了海里5
     飞利浦4800xv的灯泡,感觉非常好,大众车原装的事4300k,略发黄,奔驰的事5000k略发白,雾天效果不好,这个4800的,恰到好处。
      拆了灯罩的大灯,拆前要烘烤到140度
安装透镜后效果
安装了灯罩的效果
晚上近光
远光
光型远近
地库效果
灯光升级,因人而异,我是习惯了疝气大灯,所以忍受不了卤素灯泡了
疝气灯每个35w,卤素灯泡50w,节省了一点点电
接下来是前脸外观了
德邦物流运来的日本原装的leaf高配版本的前保险杠 运费400多,保险杠1400多
前脸亮银条
二手的充电盖
中网
除了以上配件,还差雾灯支架了,正在寻找中。
开始安装了,安装过程是调漆-喷漆 -安装-抛光
开始了
调漆
电脑调漆,在机器盖里面出厂标里面有颜色的标记,安装这个标记,电脑会给出配方,包括架子上的几种漆和比例,但是调漆工还要一滴滴的手动调节,电脑占70%,手工占30%。漆是进口的ppt牌子的,我也不了解,据说很好的。
看到区别了吗,左面是电脑调出来的,右面的手工再调节的,需要从正面,下面,前面三个方向看,都没有色差,才可以,据说可以到97%的相似度。
接下来喷漆,打磨
这个是打磨后的充电盖,发乌,因为还没有抛光,这里要提醒大家特别注意,中间的圆圈地方,也必须打磨抛光,开始的时候,抛光师傅为了省事,认为中间的部分是车标盖住的地方,不需要打磨抛光,但是,nissan的标中间有镂空,要露出一部分底色,所以后来又重新打磨抛光的。
刚喷出来的
开始拆了,包括保险杠下面七个螺丝,侧面一面一个螺丝。和一堆卡扣
左面为leaf充电电,右边为晨风的,看看方形的卡扣有点区别,但是使用起来一样
拆卸过程需要将充电盖的四个螺丝先拆下来,再拆下吗这个整体的塑料护板
这个护板最好不要分离
侧面每面一个螺丝
充电盖后面的四个螺丝
安装中网
雾灯,没有买到支架,日后再说
安装,这里必须提醒大家注意,leaf下面有一个银色的条,需要卡扣和3个螺丝固定,必须在安装保险杠前先安装上,否则只能拆了重组,我就走了弯路
三个螺丝固定
为抛光前
接下来是打磨,抛光
看看效果如何
然后是安装牌照,进口车的牌照位置和国产的不一致,需要打孔
这两个黑色的卡扣是原车保险杠的,还有7个保险杠螺丝固定卡子,也是原车的,不能丢
看见银色的卡子了吗,需要从原料的保险杠拆卸下来,安装到新的保险杠上。
固定
送一次价值159元的深度洗车
晨风的标不错吧
比leaf的标小
看看nissan的标的效果
好了,就到这吧,申请加精中
最好晒一下改装的零件编号
269153na0a  雾灯支架
269103na0a   另外一侧雾灯支架
620843na0a 银色饰条
633563na5a 黑色中网
620223nk1h前保险杠
403423na1a 四轮nissan标
最后编辑于2015-05-08 23:06:51
/13页
