首先祝大家春节快乐!
买晨风半年多了,开了5500公里,经过了北京极寒的洗礼,晨风表现异常稳定,-10度,开空调续航稳定在100km左右,并且剩余里程、电量都计算的非常精确,最重要的是,在家慢充,-25度的极寒环境下,充电功率、电流和时间跟夏天没有任何区别,我上下班路程短,往返一共20公里,从夏天我一周一充,改成冬天2-3天一充(一般40%左右就开始充电了)。
关于充电、加热方向盘、加热座椅、定时充电和定时空调
博联智能开关我入冬以后,一直在飞线给启辰晨风充电,采用的功率是3.6kw,直接接在室外平台户外墙插上,7x24小时开着,非常的稳定,用了冬天几个月,就死机过两次,还有一次因为家里停电,重插一下就好了:
晨风可以线性响应占空比信号,也就是说通过配合星星桩改程序,1A 1A的调整充电电流:
我发现博联智能开关的最大电流超过17A,会自动断电保护.
另外通过观察发现,晨风的BMS非常强大,电池管理技术很牛叉,极寒天气慢充,电流跟夏天没有区别,都是最大功率充电到98%之后,开始涓流补电,而且电流功率的降低是线性的逐步的,曲线非常漂亮:
另外充电之后,晨风的待机功率是3w,不过我没有用自动断电拉闸功能,因为晨风有定时空调:
晨风的定时空调启动功能,非常好用,设置每天要开车的时间,行车电脑自动根据当前温度、设定温度,计算空调开启时间,不过需要外接充电桩,并且充电桩通电才会启动,直接靠充电桩供电,不消耗电池续航。例如前几天-5摄氏度的时候,提前40分钟启动空调,昨天零下10度,提前70分钟开启的空调,外面冰天雪地,一进车就温暖如春,连加热座椅和加热方向盘都不用开启了,而且晨风的暖风是变频的,车内预热之后,保温对于续航影响小多了。
今天早晨-15度,定时8:30出门,早晨7点多钟,晨风空调自动开启:
另外我还发现,晨风的方向盘加热是带温度开关的,刚开始会比较暖和,温度超过一个阈值之后,就变成间歇加热了,而且带有计时开关,30分钟后自动关闭。而且晨风的温度开关是带记忆的,上次停车的时候,如果是开启的,下次启动自动开启。晨风的座椅加热,驾驶、副驾和后座都分别配有,高低两档开关,并且我发现,晨风的座椅是带有压力传感器的,如果座椅没坐人,就算加热座椅开关打开,座椅也不会加热,必须有人坐下之后才开始加热,非常聪明细心。
并且如果锁车的时候打开了座椅方向盘加热开关,定时空调启动之后,会给方向盘和座椅预热(虽然没坐人)。
再多说一句关于充电桩的,通过智能开关测定功率,我的星星桩本身待机功率是2.7w,晨风的功率是0.3w,总的待机功率是3w,博联智能开关本身可以设定一个待机关闭功率,也就是说一旦功率降低到预设值,自动关闭电源省电,节省设备的待机能耗的同时,充好就拉闸断电也提升了安全性。有些其他慢充桩(例如:三优和科立;许继和星星便携不会自动断电,完美兼容晨风自动空调需求),在达到待机功耗的时候,也会自动拉闸断电。不过问题是,这个功能本身跟定时空调功能冲突了,定时空调要求必须外接充电桩,并且充电桩有电,否则无法利用外接电源为车辆空调供电,也就不会启动。
当然也有曲线救国的办法,就是配合定时充电功功能使用,这里要注意一下,定时充电功能设定的时间,是充电结束时间,而定时空调功能设定的时间是开车出发的时间。让预计充电时间,和预计出发时间重合,就可以保证,在定时空调开启的时候,充电还没结束,桩还在供电。
关于充电显示,其实晨风出于用户的考虑,显示的很简洁,因为车载动力电池的电压是380v,所以交流慢充的时候,内部充电的电流并不是外接充电桩220v交流下的电流,所有其他国产电动车,慢充的时候都会显示一个380v之下的电流,之前我觉得显示这个信息很有用呀,晨风竟然没有,后来想想这个信息非常具有迷惑性,首先需要用户具有基本功率计算常识,知道:功率=电压x电流,其次需要用户具有解方程能力,假设车辆显示电流为A,220v充电桩的电流是a,那么大写A和小写a的关系带入功率的公式:380 x A=220 x a,由此得到 a = 380 x A / 220;那么还需要用户具有200以上的乘除法心算能力,或者动用手机、计算器,对于我们饱受应试教育,数学无敌的中国人来说,或许还不是个事儿,但是对于加减法都要用计算器,不会心算的老美来说,200以上的除法简直是逆天(前提是:知道功率公式,会解方程),明显是不任性的,虐心的。反观晨风,功率只显示3kw和6kw,电流根本不显示,但是显示一个其他车都没有的信息,充电剩余时间,这个太智能了,因为剩余的电量不同,充电桩的功率也是有所不同的,而且充电到98%之后,电流会下降,准确计算出剩余时间其实不是一个简单的事情,BMS一定对于电池状态,以及充电逻辑,具有极强的控制力和准确性,对于用户来说,也是最方便最直观的,作为车主,我们不需要知道剩多少电,更不用搞清每款充电桩,不同环境的功率,也不用换算220v交流跟380v直流之间的关系,反馈充电剩余时间给用户,真的是最以人为本,最清晰易懂,最简单易用的了。
同理,定时空调设定的是出发时间,因为开启空调的时间,是BMS根据当时的环境温度、目标温度情况综合计算动态决定的,总不能让车主自己看第二天的天气预报,心算估计一个开始时间吧。
充电枪锁,遥控开盖,充电盖子
晨风的慢充枪是可以锁定的,AUTO挡是充电时候锁定,充满之后自动解锁,LOCK状态是一直锁定,充电结束,即使充电桩已经断电,电枪也不会解锁,并且在充电枪锁定状态下,如果强行拔枪,车会发出滴滴的警报音,简直是放捣乱的、防偷电的、防熊孩子的神器,特别是飞线和用公共慢充桩的时候,还能防止双头枪被盗,我的星星桩和枪是一体的,锁定之后充电,还能防止便携充电桩丢失:
另外晨风的快慢充口都在车头,方便记忆,停车充电不需要想我是去慢充还是快充了,反正都在一起。而且晨风的充电盖子是带锁的,可以通过车内按钮或者长按遥控器第三个按钮来打开,而且最贴心的是,遥控打开充电盖子的同时,电枪锁定功能会解除几秒,这个太方便了,我睡觉前收飞线的时候,不需要进车解锁慢充枪,只需按一下遥控开关,车会发出滴的一声,充电盖子下的LED照明灯亮起,直接把枪收摊,根本不需要解锁进车,真是太方便,太周到了。发动机盖子下面还有个手动解锁电枪的装置,如果电枪锁卡住了,可以用一个改锥手动解锁,我只能感叹,这个设计也太细了吧:
日产原装还有个神配件:电盖外壳
东西挺贵的,不过物有所值:
外壳两侧是可以折叠的,并且还配一个日产软包收纳:
上面直接卡在原车充电盖子的卡口上,外壳背面有个释放按钮,按下才可以解锁:
我的星星便携充电桩9A到30A随意刷程序,我把充电枪的线也缠上了白色胶布,跟白车一体了,飞线要低调,充电时候桩放在塑料盒子里,仍在车底下,晨风能锁慢充枪头,枪和桩是一体的,防盗又安全:
晨风和聆风一样,充电盖子底下已经预留了安装橘红色外壳适配器的螺丝孔充:
样子还是挺帅的:
晨风本来就是纯电动设计,充电外壳是向上开启,能够起到遮风挡雨的作用,本来晨风就能锁定慢充枪,加一个外壳也能完美一适配晨风的充电盖锁定系统,充电枪都藏起来了,又多了一重保护,还能起到一定遮风挡雨的作用,神器呀:
充电外壳底部完美插入晨风本来的锁扣中,并且原车的充电盖子解锁开关完美使用,解锁的时候,外壳连着充电盖子一起弹起,车滴滴叫一下,充电盖子下面的LED照明灯亮起,讲究,用户体验没的说。
美国车友也飞线,有些便携充电器、慢充装的电枪没有锁定功能,在美国不锁定电枪充电是非法的,配上这个外壳就合法了:
冬天快充跳枪?空调大法,快充380V 110a!
冬天快充问题有别的车友也遇到过,这里总结一个简短回答和解决方案:
国电充电桩开始充电之后,迅速回到车里,按两下start按钮,开启空调制热,跳枪问题大都不会出现了。
长版的详细回答:
晨风的原型车日产聆风早在2010年就在美国和日本上市销售了,纯电动汽车销量世界第一,设计还是很完善的,如果你仔细看晨风的说明书,在快充章节,详细写明了,充电速度是收到温度、快充次数等条件制约的,也就是说,车载BMS系统会综合考虑,当天是否暴力驾驶、是否一天多次快充、电池温度而综合确定允许快充都的最大电流数,再某些极端情况下,例如暴力驾驶和快充交替进行多次,BMS会拒绝快充,目的只有一个就是在保护电池的前提之下,让用户以最大功率快充。
具体到冬天的情况下,根据车友用车经验,-5摄氏度的时候,晨风允许的最大快充电流是380v 75A,-10摄氏度的时候,晨风允许的最大快充电流是380v 70A,但是很不幸,国内的快充桩根本没有考虑到这么细,特别是刚开始充电的时候,电流会特别高,一旦超过了晨风允许的最大电流,BMS为了保护电池就会拒绝充电,不过晨风车友是聪明的,利用晨风可以边充电、变开空调的特性,让空调分流一部分功率,晨风的暖气功率大约3kw,在380v 之下大约是8A,从而使得电池剩下的电流在晨风允许最大电流之下,曲线救国解决了充电桩的兼容问题。
顺便提一句,我见过的晨风最大快充电流是380v下110A,高速上的国电快充桩,我本人使用过的最大快充电流是普通桩的380v 85A,一般电网的快充桩最大会到75A以上。而且晨风慢充6.6kw 30a,一般有余电的情况下有2个小时肯定基本充满了。
欧洲日本件儿
买了晨风因为就是日产聆风的国内组装版本,90%以上的零件都是原装进口的,大灯总成和很多塑料件是欧洲进口的,电机、电控是日本进口的,电池的电芯是日本进口,国内组装的(国产车拿补贴要求的),前后保险杠和几块大玻璃以及车壳是国产的,但是前保险杠改的也太难看了,还有俩镀络条,特别是充电盖子,非弄一个灰色,破坏整体感:
不过没关系,作为2010年上市全球首款也是销量最大(20万辆),市场占有率最高的纯电动车,配件还是可以从外国海淘的,前杠非常好拆,上面几个塑料螺丝,下面几个金属螺栓,20分钟可能换好了。
换完原装前脸的晨风,恢复了聆风的本来面貌,顺眼多了:
晨风右侧的水箱和喇叭,声音不咋好听,不过我开车很文明,几乎不用喇叭,所以没换,可以看到防撞钢梁还是很粗壮的,并且前面有缓冲泡沫:
左侧的行人提醒发声系统的音箱,可以看到有防撞溃缩盒,安全性刚刚的:
这个行人提醒发声系统可不简单,可以通过开关打开或关闭,并且该系统,控制行人提醒声音的同时,还控制倒车提示音,以及车内的启动欢迎音乐:
这么简单一个声音警示功能,实现的如此复杂我也是醉了,该模块用的是雅马哈芯片,声音文件以雅马哈音源格式存储在芯片中,理论上是可以通过刷芯片的方式,更改行人提醒音、倒车提醒音、以及启动欢迎音乐的。
加360度倒车影像以及全车隔音:
可以看到前门内的两条防撞钢梁,晨风所有线路都有很好的保护,并且走线非常规范,有个奇怪的现象,拆装前门以及门窗控制面板之后,复原了前门一键升窗功能没了,查了一下维修手册,可以通过如下方式打开:1、下降前窗到最底下。2、升起前窗到最高处,不要松开继续抠住升窗按钮保持2秒钟以上。一键升窗就开启了,并且是带防夹功能的哦
后门内部也有两根防撞钢梁
原配的中控5.5寸屏幕太小,拆拆拆
需要安装360倒车影像,要在两侧后视镜上装摄像头,可以看到晨风的后视镜是电动折叠和电加热的:
后视镜我也更换了广角放炫目的,加热的部分是在镜片上,两个银色的接头是给后视镜加热供电的:
后视镜也是日产原装的,大家开车小心,这个坏了订货估计会很慢:
换了个国产7寸电容屏的机头,非安卓的,带凯立德导航:
各种塑料件都是日产原装的:
日产原装的电控:
日产KASAI
门窗控制总成也是日产原装件儿:
隔音的话,后座下和后备箱是重灾区,就一层钢板,底下的备胎我早就拆了,正好抵消了做隔音增加的20-30公斤:
前轮内侧面板拆掉,加装隔音棉和隔音垫:
